1 (2013-09-24 13:41:16 отредактировано Mastak)
Тема: OMICRON CMC356 - проблемы со связью с ПК
Имеем; OMICRON CMC356+ПК+локальная сеть.
Проблема; при запуске программы QuickCMC не всегда есть связь с CMC356.
Даже если связь появилась - пропадает в любой случайный момент.
Иногда не помогают ни какие "танцы с бубном", чтобы восстановить связь.
Интересно, это только наш экземпляр так хандрит, или это их больное место?
Локально по USB CMC356 пока не управляется, только по сети, а жаль.
Три РЕТОМа-61 с управлением по USB работают у нас по 6-8 часов в день третий год без проблем.
Re: OMICRON CMC356 - проблемы со связью с ПК
если ассоциация прошла успешно, то связь не должна пропадать...а как ведет себя CMC, если подключить напрямую к ПК?
В первый раз слышу о неполадках Omicron
4 (2013-09-26 13:37:19 отредактировано Mastak)
-F401 пишет:
tequila пишет:
А ларчик просто открывался. "Спецслужбы" ЭКРЫ молчат.
В настройках СМС356 по умолчанию стоит "...адрес автоматически".
При включении он присваивает себе свободный сетевой адрес и начинает работать.
В сети появляется (включается) ПК, имеющий по совпадению тот-же адрес (жёстко прописанный) и начинаются конфликты.
После явного указания гарантированно свободного сетевого адреса проблемы прекратились. К сожалению, в инструкции к СМС356 ничего об этом не сказано.
Очень жаль, что у него нет локального управления по USB. Управление по сети не всегда оправдано. Пришлось поставить дополнительный коммутатор и тянуть  к нему дополнительный сетевой кабель.
Mastak пишет:
Никто себе самовольно ничего не присваивает, если сеть сконфигурирована правильно. Сервер ДНС определен? Если да - пул адресов ему прописан для раздачи? Это вашему админу минус.
Сеть со статическими IP - все ходят к админу с протянутой рукой за адресами.
С динамическими - раздает сервер ДНС, каковым может быть назначен один из обычных компов.
Так как-то...
Mastak пишет:
Если это был бы Mentor12 проблем бы не возникло. Компьютер Windows CE встроен в прибор. Нет необходимости в свободных IP адресах. Включил прибор и работай.
Nikola_41 пишет:
Вы сей прибор уже в разных темах рекламируете...
Вы таки уверены, что с максимальным током на канал в 25 А и мощностью 100 ВА/Вт он сможет реально конкурировать?
Есть у нас уставки больше 25А вторичных... Что делать прикажете?
GRadFar пишет:
Источники напряжения реверсивные, можно выдавать ток, до 4А переменки и 7А постоянки. Если брать максимальную комплектацию (6v6i) то можно выдать 58А переменки в 3-х фазном режиме. Можно подобрать любую комплектацию прибора, в зависимости от того какие задачи решаются.
