Тема: Ложная работа дифзащиты трансформатора. Два ТТ на стороне НН
Нужна помощь!
Ложно отключился от дифзащиты трансформатор при внешнем двухфазном КЗ.
Имеющиеся данные:
Трансфороматор - 35/10, 16 МВа, 11 гр, звезда-треугольник.
Iном.вн=264 А, Iном.нн=924 А.
Трансформаторы тока:
ВН 600/5, вторичные цепи звезда (три трансформатора).
НН 1500/5, вторичные цепи неполная звезда (фаза В МП защиты подключена на - (А + С)).
Устройство защиты МП.
Выравнивание по углу программное.
Тормозная характеристика с двумя наклонными участками.
Уставки:
Базовая уставка - 2,5 А;
Первая точка начала торможения - 4 А, коэффициент торможения первого участка - 50%
Вторая точка изиба - 7,5 А, коэффициент торможения - 100%
Торможение по стороне НН.
Блокировка по 2 и 5 гармонике включена, устваки по 20%.
Коэффициенты выравниявания:
Сторона ВН - 2,27, НН - 1,62.
В нагрузочном режиме все нормально (вторичные токи):
Iа1 = 0,65 А, 0 гр;
Iв1 = 0,67, -121 гр;
Iс1 = 0,65, +120 гр;
Iа2 = 0,65 А, 29 гр;
Iв2 = 0,67, -92 гр;
Iс2 = 0,65, +150 гр;
Ida = 0,01;
Idв = 0,03;
Idс = 0,02;
Данные по КЗ.
К сожалению осциллограф был отключен, имеются данные только регистратора событий в момент КЗ:
Токи в момент пуска защиты на стороне ВН:
Iа1 = 1,9 А;
Iв1 = 2,3 А;
Iс1 = 4,2.
Токи на стороне НН:
Iа1 = 0,7 А;
Iв1 = 6,0 А;
Iс1 = 5,7.
Дифференциальные токи:
Ida = 2,9;
Idв = 3,08;
Idс = 3,39.
Сначала думал что дело в подключении фазы В стороны НН (порекомендовал отключить работу дифзащиты по фазе В), но посмотрев на приведенные данные возникли сомнения, дифзащита скорее всего сработала по фазе А. И такое скорее всего повторится при следующем внешнем КЗ. В неповрежденной фазе стороны ВН протекает половина тока КЗ, а в неповрежденной фазе стороны НН почти ~0.
Как от этого отстроится?
Уставками врятли удастся.
Кто с таким сталкивался посоветуйте что нибудь.
Re: Ложная работа дифзащиты трансформатора. Два ТТ на стороне НН
http://rzia.ru/topic1825-difzashchita-t … atora.html
кстати 20% по 2-й гармонике в два раза завышено, 10-12% не более.
( про срочно добавить ТТ на фазу В НН, боюсь упоминать ).
прочитал от корочки до корочки, но у меня все таки подозрения что не в этом дело.
Как видно из приведенных данных, при внешнем двухфазном КЗ на стороне НН в неповрежденной фазе стороны ВН будет протекать ток (силовая обмотка НН треугольник, а ТТ НН в ячейке 10 кВ), в то время как на стороне НН нет, что может привести к ложной работе. Как с этим бороться.
Кстати забыл сказать первоначально сработала таки блокировка по 2 гармонике (было 28%), а когда снялась уже сработала дифзащита.
Доброе утро! ТОже прочитал всю тему, очень интересна для меня оказалось. Мне кажется, тема вам порекомендованная, чисто Ваш случай. Конечно интересно было посмотреть на осциллограммы.
avlasjuk пишет:
1. С этим борятся правильным указанием схем и групп соединения обмоток защищаемого трансформатора при параметрировании терминала.
2. Данное срабатывание оценивается как излишнее, а не ложное.
P.S. Укажите, пожалуйста, тип и производителя терминала.
tca пишет:
Терминал МП наш (ЕМВ) УЗА-10М.ДТ2.
Алгоритм компенсации группы соединения к сожалению этот момент не учитывает, будем вносить изменения (делать цифровой треугольник).
Заказчику посоветовали собрать вторичные цепи ВН в треугольник и доставить третий ТТ на стороне НН.
