1 (2013-09-29 08:10:16 отредактировано com-com)
Тема: Работа КСЗ ВЛ 500 при работе ДЗР
Работа ДЗР при кз ошиновки на противопожарный щит, произошла работа КСЗ ВЛ а именно ТЗНП уставка 2000А. Проведите анализ кому интересно сами пока объяснить не можем.
2 (2013-09-28 10:24:06 отредактировано Bogatikov)
Re: Работа КСЗ ВЛ 500 при работе ДЗР
Уважаемые коллеги!
Когда-нибудь наступит благословенный день, когда не нужно будет вытягивать информацию клещами, как в гестапо?
Какая схема распределения защит по ТТ? Куда подключен 541 шкаф, куда подключен 521, 582? Какая версия ПО, 200 или старая? Какие кТТ? Где на самом деле место КЗ, на ошиновке чего, линии, реактора, где выключатель реактора?
По осциллограммам. Что у Вас с кТТ линейных вводов? Откуда в линейном вводе 500 кВ 680А? В заземлённых всё правильно, по 90А. У Вас небаланс по продольной ДЗР 500А. Какая уставка? Откуда в повреждённой фазе 20кА? Что с промежуточными автотрансформаторами тока по ЛВ? У Вас кТТ ЛВ в 4 раза меньше.
Резервные защиты работают, потому, что токи линии и реактора сложились, а должны вычитаться. Сумма токов в резервных защитах 10 кА, а в реакторе 20. ДФЗ не работает, потому, что токи линии и реактора вычитаются.
Давайте подробную информацию.
3 (2013-09-29 08:12:39 отредактировано com-com)
Удалил
ЭКРА старая, КЗ ошиновка ректора где у нас еще может щит противопожарный стоять? По уставкам стоит вычитание в 521, 582 сумма, полярность такая как на схеме.
Добавлено: 2013-09-28 14:43:19
У ДЗР 1000/1 у КСЗ 2000/1
5 (2013-09-28 10:47:33 отредактировано Bogatikov)
Не могу открыть файл. Киньте на bogatikov2007@yandex.ru только размером по больше, нифига не видно. Пусть даже кусками с перекрытием, сложу.
Оба два.
Второе изображение?
7 (2013-09-29 08:14:00 отредактировано com-com)
Удалил
com-com пишет:
Я не знаю, где пожарный щит. Кидайте на почту в лучшем качестве, не видно названий шкафов.
Отправил всю схему ОРУ. Если нужно то еще программу для открытия файла регистратора отправлю.
Получил, программа есть. Лучше скажите, где место КЗ? между реактором и его выключателем или между выключателем реактора и выключателями линии?
Между выключателем и реактором.
Ну что господин Bogatikov выскажите свое мнение по этому поводу?
Если это не 200-я версия, подчёркиваю, если НЕ 200-я, то суду всё ясно.
ДФЗ правильно не сработала.
Продольная ДЗР работала правильно, с замечанием – неправильный кТТ. Какая уставка ДЗР?
1-я ступень ТЗНП работала излишне, вина разработчика. Причина известнейшая, ошибка разработки, в ШЭ2710 521 избиратели и ТЗНФ включены на полный ток линии, а все резервные защиты на ток выключателей.
Да простит меня Николай Анатольевич, но истина дороже. Читайте. Этот ответ можно считать официальным, т.к. ЭКРА сослалась на это электронное письмо в официальном письме за подписью Фурашова.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55822/thumb/p185ici5kn1r1c16vnnh3lm012ad1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55822/thumb/p185ici5kn1r1c16vnnh3lm012ad1.jpg
Теперь, что делать.
1. Обратитесь в МЭС, к тем, кто считал уставки. Пусть скажут, учитывали они при расчётах промежуточные автотрансформаторы тока или нет. Если учитывали, с каким кТТ, если не учитывали, АТТ необходимо исключить из схемы.
2. В ШЭ2710 521 уставку Ток реактора выставить суммируется. Сейчас к избирателям подводится не расчётный, неправильный замер, существует риск их ложного срабатывания при АУ и в цикле ОАПВ.
3. Написать письмо в ЭКРУ и потребовать устранить ошибку программного обеспечения, включить защиты на полный ток линии. Если они начнут выгрёбываться, а они начнут, потребовать замену ШЭ2710 521 на ШЭ2710 521_200.
Жаль, не в нашей ОЭС это произошло, я бы им печень выгрыз.
Я вижу, у Вас два шкафа ШЭ2710 521, сработали оба?
ШР водой поливали?
Да 521 работали оба, ШР полили. Отправили в ЭКРУ результаты и РДУ успокоились вроде в понедельник станет известно. Большое спасибо за ответ.
Кстати, какая задана выдержка срабатывания 1-й ступени ТЗНП? Она сработала с нулём. Так и задано? И всё-таки,  какая уставка у ДЗР?
Уставки на 541ый отправил вам на почту.
Добавлено: 2013-09-28 21:06:35
У первой ступени ТЗНП 0с.
Интересно, почему ДЗР от нагрузки не сработала, вон там какой дифток.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55827/thumb/p185ied25uchb1r0pnvc5touii1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55827/thumb/p185ied25uchb1r0pnvc5touii1.jpg
А в РУ на 521 про избиратели ни чего не написано?
19 (2013-09-28 18:42:24 отредактировано Bogatikov)
Что именно?
com-com пишет:
В ЭКРУ надо отправлять официальный запрос, за подписью главного инженера.
Я так думаю тут есть камень в наш огород при наладке уставки проверяли ток подавался на сумму выключателей. Должны были сразу понять в чем дело. А так ТЗНП должна работать от тока линии? Если так то ОДУ расчет сделали правильный.
