Тема: Емкостной или электромагнитный ТН?
Сегодня, как правило, применяются емкостные ТН. Но действующая "Типовая инструкция по учёту электроэнергии... " РД 34.09.101.94, п.9.10 обязывает до напряжения 500 кВ включительно применять для учёта электромагнитные ТН. Вижу суперсовременный проект ВЛ 500 кВ с двумя ТН-ами - электромагнитным и емкостным. Не пережиток ли это? Ведь от электромагнитных ТН избавлялись  из-за феррорезонанса, пожарной опасности  (много  масла). Как-то не верится в необходимость такого требования в сегодняшних условиях.
Re: Емкостной или электромагнитный ТН?
Все, что я слышал по этому поводу - это то, что электромагнитные ТНы имеют лучшую точность (и поэтому их типа лучше использовать для коммерческого учета, ибо деньги)
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/14.php
Реально ли там настолько все плохо - не знаю.
Попробую поднять тему.
А с точки зрения обслуживания, какие ТН удобнее? Часто ли требуется выводить для ремонта или обслуживания, т.е. отключать от шин емкостные или индуктивные ТНы?
4 (2018-01-30 10:21:44 отредактировано l_yuriy)
ivalnik пишет:
Я полагал, что с заменой воздушных выключателей на элегазовые, феррорезонанс на оборудовании с глухозаземлённой нейтралью должен исчезнуть. Или не так?
Чудес не бывает.
Не для всех элегазовых выключателей.
Еще емкостные тн можно сразу на шины подключать, а индуктивные только через разъединитель. С чем это связано?
6 (2018-01-30 11:52:13 отредактировано l_yuriy)
ТН-ы с емкостными делителями меньше по габаритам и дешевле. Это основные их преимущества. Зайдите в поиск, эти темы обсуждались. При отключении разъединителя тянется искровой шлейф, в котором присутствует высокочастотная составляющая. Сопротивление конденсатора зависит от частоты. Дальше по физике.
Чудес не бывает.
не запрещается ставить разъединитель, а разрешается не ставить, значит скорее всего емкостные ТН реже выводят в ремонт и реже требуется их коммутация.
ссылок по форуму не нашел, есть на старом форуме, но там только первая, вторая и последняя страница открывается
posetitel пишет:
Когда-то попадалось. Был уверен, что есть. Сейчас поискал - тоже не нашел. Извиняюсь.
Чудес не бывает.
9 (2018-01-30 22:19:42 отредактировано Lekarь)
ivalnik пишет:
А так называемый ёмкостный ТН это вообще ТН ли? Все таки под трансформатором мы понимаем нечто иное, чем конденсатор)))
Добавлено: 2018-01-31 00:19:28
posetitel пишет:
Почему Вы так думаете? Вот для индуктивных ТН все зависит от проектного решения. ТН, установленные на обходной системе шин, чаще всего без разъединителя. С разъединителем чаще всего ставили не один ТН, а ТН и разърядники или ОПН.
А потом, в делителях напряжения, что ремонтировать? В индуктивных  - масло, сопротивления обмоток.
Lekarь пишет:
Электромагнитная часть там имеется.
Lekarь пишет:
Имел ввиду, конечно же, рабочие системы шин (обходную не учитываю), в других схемах и без разъединителей индуктивнй ТН подключаются, согласен. ТН с разърядником или ОПН как раз и ставят на рабочих системах шин, но дело там не в разряднике.
Lekarь пишет:
Это и пытаюсь понять. В емкостных ТН тоже есть индуктивная часть, там не надо никакого обслуживания проводить? И делители совсем необслуживаемые, получается?
posetitel пишет:
Проверять нужно. См. "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ". РД 34.45-51.300-97. Может уже новее есть.
p.s. С точки зрения релейщика ёмкостные ТН сложнее.
Чудес не бывает.
posetitel пишет:
место расположения этой индуктивной части какое, внутри фарфоровой или композитной рубашки корпуса, к которому приложено рабочее напряжение или под самим корпусом, в виде отдельного ящика?
Lekarь пишет:
место расположения
    size: 56.38Кб type: gif
15 (2018-01-31 20:23:02 отредактировано Lekarь)
Т.е. в данном случае это оборудование, состоящее из двух модулей, где каждый из модулей имеет свой корпус и характеристики, основным является  модуль конденсаторов. На мой взгляд именование такого устройства трансформатором напряжения - больше коммерческий ход, нежели необходимость. И наверное правильнее было бы даже на нормальных схемах указывать, что это емкостный ТН, по аналогии, например с линейным регулировочным трансформатором, который еще больше похож на трансформатор, но мало, что трансформирует.
Пока встряхиваю тему, чтобы не забыть на выходных, когда постараюсь ответить более основательно.
Чем отличается емкостной ТН от емкостного отбора напряжения? В первом случае выполняется емкостной делитель напряжения, после чего идет преобразование напряжение первичное - напряжение вторичное (U/U). Во втором случае емкость КС используется в качестве преобладающего сопротивления, здесь  ТОН является скорее датчиком тока, эквивалентного входному напряжению (U/I). И там, и там предусмотрена функция элемента присоединения ВЧ аппаратуры к линии электропередачи. Емкостной отбор напряжения ВЧ присоединение - основная функция, контроли напряжения и прочие РЗА - вспомогательная. Емкостной ТН основная функция - УРЗА (защиты, АПВ, измерение и прочее) - основная функция, ВЧ присоединение - вспомогательная.
По поводу подключения ТН к системам шин. Традиционный электромагнитный (масляный) ТН должен выводиться для технического обслуживания дважды в год. Емкостной, насколько понимаю, без таких средств гигиены обходится. Его можно техобслуживать и проверять с периодичностью вывода системы шин. Но вот на основании нескольких прецедентов было предписано выводить в ремонт масляные ТН только с выводом системы шин. Чуть позже от этого идиотизма ушли, но без обоснований.
Если кто эту тему поддержит, поддержу и сам.
17 (2018-02-02 09:21:08 отредактировано posetitel)
Спасибо за ответ, все абсолютно в тему. Поддержать особо нечем, т.к. я - вопрошающий, своей информации мало.
Интересует как раз опыт эксплуатации, по сообщению стала понятна функция разъединителя у шинного ТН. Современные элегазовые ТНы также требуют обслуживания 2 раза в год или в этом плане можно приравнять к емкостным?
Было письмо от ФСК (скан или пдф не найду) о необходимости для учета ставить индуктивные ТНы, т.к. емкостные невозможно поверять и класс точности у них уходит со временем. Но сейчас такого вроде не требуют.
По поводу подключения ТН к системам шин. Традиционный электромагнитный (масляный) ТН должен выводиться для технического обслуживания дважды в год..
Посмотрел паспорт и РЭ на НАМИ-220. Производитель пишет, что ТН не требует текущего ремонта в течении всего срока службы. Срок службы 30 лет.
Lekarь пишет:
Мы с вами этого уже не увидим, на это производитель НАМИ и рассчитывает ICQ/ab:) Кого-то мне это напоминает ... Вспомнил, что читал в книжке по станциям, что каскадные электромагнитные ТН в принципе нельзя сделать классными (т.е. выше 1%). Потому, де, будущее за НДЕ. Нашел эту книжку, Л.Д. Рожкова и В.С. Козулин, "Электрическая часть станций и подстанций" для техникумов, 1987 г. Налегал на это (на точность во имя отца и сына и коммерческого учёта) , когда при реконструкции решали, как быть с КС и ШОН на линиях 220 кВ, помогло - предусмотрели три ТН на линии (в смысле - во всех трёх фазах). Учёт туда и подключили. И с синхронизацией (это ГЭС) всё  нормально теперь, и все фазы обработаны для ВЧ, если что. По цене дороже, наверное, чем КС + ШОН, ну, деньги - не моя территория.
С электромагнитными ТН столько проблем ... и феррорезонанс одна из них.
20 (2018-09-11 10:38:51 отредактировано VTEC)
Здравствуйте. Интересует вопрос: можно ли выводить емкостной ТН СШ 330кВ из работы не отключая СШ с помощью разьеденителя по опыту эксплуатации? И может кто знает где почитать?
