Тема: Защита Фu Экры
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6000/56108/thumb/p185ucnksm117cfav34s71pf5s1.jpg
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какой принцип работы защиты от асинхронного режима гидрогенератора Фu в шкафу ШЭ1111. Читал техописание, никак не могу понять суть. Проблема в следующем. В документации написано, что "Принцип действия защиты основан на измерении угла между ЭДС генератора и напряжением на его выводах" ... "Защита действует при достижении угла между ЭДС генератора и его напряжением:+90 град. (ЭДС генератора опережает напряжение на его выводах) – на сигнал; ± 180 град. – на закрытие направляющего аппарата турбины...". Однако...
Рассмотрим простой пример работы генератора на систему. Схема замещения приведена на рисунке выше. Положим, что сопротивление системы Xс равно сопротивлению генератора Xг. Из схемы замещения следует, что отношение напряжения на выводах генератора к ЭДС генератора равно (exp(jδ)+1)/2/exp(jδ). В итоге получается, что как ни крути угол δ (при асинхронном режиме изменяется от 0 до 360 град.), фаза между ЭДС генератора и напряжением на его выводах не может превысить 90 град. Выходит, что защита не сработает никогда.
Где ошибка?
