Тема: Снятие предохранителей при вертикальном расположении фаз
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Во время сдачи экзамена на группу электробезопасности комиссия задала несколько довольно каверзных вопросов, на которые мгновенно ответить не удалось.
Один из них.
Согласно ПБЭЭ (НПАОП 40.1-1.01-97, Украина) п. 5.1.11. При расположении предохранителей присоединения вертикально друг над другом (вертикальное расположение фаз) на щитах и сборках до 1000 В и в случае отсутствия коммутационных аппаратов допускается устанавливать и снимать предохранители под нагрузкой. В таком случае рекомендуется использовать вместо средств защиты глаз средства защиты лица (защитные маски).
Как выглядит вертикальное расположение фаз и почему же в этом случае можно устанавливать и снимать предохранители под нагрузкой, а при горизонтальном расположении фаз нагрузка обязательно должна быть отключена?
В действительности не мне, ни моем коллегам по работе нечего на ум, кроме того, что так фаза на фазу не перекроет не пришло. Хотелось бы услышать ваши варианты по этому поводу.
Спасибо, жду ответов.
