Тема: МП РЗА Woodward
Доброго времени суток, коллеги! Проектируем подстанцию 35/6 кВ. Заказчик предоставил тех.условия, в которых в качестве устройств РЗА предполагается применять терминалы Woodward серии HighPROTEC. Подскажите, есть ли у кого - либо опыт их практического применения, какие особенности данных устройств, возможные достоинства/недостатки. Заранее благодарен !
Re: МП РЗА Woodward
Добрый день!
Уже ответил Вам в личке.
Отличительным особенности, присущие всем реле данной серии:
- универсальный блок питания для ПС с разным опер. током;
- независимо программно настраиваемые дискретные входы (24,48,60,110,220VDC/110,230VAC);
- свободно программируемая логика с заданием до 80 логических уравнений;
- контроль износа выключателя;
- настраиваемые релейные выходы, индикаторы на панели;
- поддержка множества протоколов, включая МЭК 61850;
- контроль ТТ, ТН и цепи отключения;
- 4 набора уставок до 6 ступеней в каждом наборе;
- бесплатное ПО на русском языке
Ну и т.д.
Если нужна будет информация по данным реле на русском языке, обращайтесь - обязательно помогу.
Так же обзорную информацию можно найти у нас на сайте
http://yeint.ru/woodward
Re: МП РЗА Woodward
siburg пишет:
Интересно каким образом он контролирует износ выключателя?
Может быть контроль ресурса...? или терминал учитывает ток отключения короткого замыкания и исходя из этого рассчитывает ресурс?
4 (2013-10-18 10:33:12 отредактировано siburg)
Re: МП РЗА Woodward
Добрый день!
Наверное Вы правы.
Более уместным будет термин "контроль ресурса"
Контроль осуществляется по нескольким критериям:
- Суммарное количество отключений;
- Количество отключений за час;
- Суммарное количество отключений токов КЗ;
- Так же есть возможность задать в табличном виде кривую износа, предоставляемую производителем выключателя.
По этим данным устройство и ведёт расчет.
Далее Вы сами можете задать метод воздействия.
По умолчанию стоит:
- 80% - предупредиловка;
- 90% - блокировка работы
