Тема: Векторные Диаг-мы при ОЗЗ
Здравствуйте. Вопрос следующий. Какие токи будут протекать на стороне 0,4 кВ, если случилось ОЗЗ в сети 10кВ после повышающего трансформатора?
Я рассуждаю след образом: допустим нагрузка отсутствует. Происходит замыкание на землю в фазе А (пусть 30А), этот ток равен сумме емкостных токов фаз В и С соответствено, которые равны между собой(допустим они отстаютс от Ia на 180градусов). То есть ток в каждой фазе соизмерим друг с другом и им нельзя пренебрегать (как считается при однофазном КЗ на 0,4). Вопрос в том,как эти токи будут трансформироваться? Как считаю я по методу симметричных составляющих Ia1=1/3(Ia+aIb+a^2Ic); Ia2=1/3(Ia+2^2Ib+aIc); Ia0=1/3(Ia+Ib+Ic). В это случае получается ток нулевой последовательности равен нулю. Я не понимаю как пересекаются понятия емкостной ток при замыкании на землю и ток нулевой последовательности? Значит ли что при замыкании на землю, всегда должен быть ток нулевой последовательности? Получается что Ia1=Ia2 как по модулю так и по направлению. Дальше черчу ВД ПП и ОП. Правильно ли то, что по модулю токи Ib1 и Ic1 равны Ia1 и отстаются на 240 и 120 градусов соответственно? Таким образом, Начерчив диаграммы и сделав перевод на сторону НН, я получаю соответсвующие ВД ПП и ОП, далее их суммирую и получаю фазные токи. Прошу покритиковать мою методику. Я не нашёл разборов таких случаев, как сказывается замыкание на землю на токи на другой стороне трансформатора? Заранее спасибо!
