Bogatikov пишет:Отечественная логика ТАПВ – пуск выдержки времени после исчезновения напряжений на линии. Мы тоже её придерживаемся. Есть зарубежная практика, запуск выдержки времени ТАПВ по факту отключения выключателя.
Let's look to the Magic Book (ПУЭ)
3.3.13. АПВ с улавливанием синхронизма может применяться на линиях по 3.3.10 для включения линии при значительных (примерно до 4%) скольжениях и допустимом угле.
Возможно также следующее выполнение АПВ. На конце линии, который должен включаться первым, производится ускоренное ТАПВ (с фиксацией срабатывания быстродействующей защиты, зона действия которой охватывает всю линию) без контроля напряжения на линии (УТАПВ БК) или ТАПВ с контролем отсутствия напряжения на линии (ТАПВ ОН), а на другом ее конце - ТАПВ с улавливанием синхронизма. Последнее производится при условии, что включение первого конца было успешным (это может быть определено, например, при помощи контроля наличия напряжения на линии).
3.3.20. Допускается совместное применение нескольких видов трехфазного АПВ на линии, например БАПВ и ТАПВ с проверкой синхронизма. Допускается также использовать различные виды устройств АПВ на разных концах линии, например УТАПВ БК (см. 3.3.13) на одном конце линии и ТАПВ с контролем наличия напряжения и синхронизма на другом.
3.3.11. Быстродействующее АПВ, или БАПВ (одновременное включение с минимальной выдержкой времени с обоих концов), рекомендуется предусматривать на линиях по 3.3.10 … Если для сохранения устойчивости энергосистемы при неуспешном БАПВ требуется большой объем воздействий от противоаварийной автоматики, применение БАПВ не рекомендуется.
Вопросы:
Возможность УТАПВ БК должно бы предусмотрена в МП РЗА, и есть ли необходимость его совершенствования, используя возможности МП техники, например, ввести проверку условия отсутствия напряжения (или симметричных составляющих) и при необходимости продления времени паузы на устанавливаемое время при формировании команды на включение – это может снизить вероятность включения на неустранившееся повреждение и как следствие вероятность неуспешности и окончательного запрета АПВ?
Как на современном этапе решается дилемма между успешностью ТАПВ (желательно увеличение бестоковой паузы) и сохранением устойчивости (желательно снижение времени цикла АПВ)?
