Тема: Замена ДЗТ
Необходима консультация ,совет :  предстоит замена дифзащиты трехобмоточного трансформатора ТДТНМ-40000/110-У1 (115/38,5/6,6кВ, РПН – ±9×1,78%) . Обмотка СН пока не используется ( будет задействована через 1-2 года). В качестве основной защиты трансформатора используется ДЗТ-21 и газовая защита, в качестве резервных защит- комплекты МТЗ  по ВН иНН состоящие из электромеханических реле .Техзадания отправлены разным производителям.  Пока остановился на Сириусе, но может установить теминал неотечественного производителя ?Не можем определится- что ставить. Хотелось бы услышать советы бывалых релейщиков.
Re: Замена ДЗТ
Я может хоть и не столь бывалый, но целиком и полностью поддерживаю Ваш выбор. Это счастье, когда есть возможность выбрать то, что душе угодно. Зачем Вам эти заморочки с творчеством на иностранном терминале? Хотя я бы купил ШЭ2607 ХХХ, НПП ЭКРА. В любом случае - только российский производитель.
Re: Замена ДЗТ
senior пишет:
А что в терминале ШЭ2607 Российского? Кроме логики и персонала...
Re: Замена ДЗТ
я помню на приемке  ТОРа были
там и Петров был и Левиуш.....и когда все уже приняли....Петров и сказал, что-то типа....это все, конечно, хорошо, но пока я альтернативы АББ не вижу))))
меня это искренне позабавило
Re: Замена ДЗТ
поменяйте на ДЗТ-11)))
Re: Замена ДЗТ
Борисыч пишет:
Логика и персонал - самое важное. А где делают печатные платы, процессоры и память - до фонаря, хоть в Зимбабве.
Re: Замена ДЗТ
Намечается холивар Наше vs Иностранное.
Лучше выбрать наше по следующим причинам:
- документация написана более понятным языком (100 страниц вместо 600);
- легче с техподдержкой;
- у вас (как я понимаю) трансформатор на обычной сетевой подстанции, поэтому в гибкой логике, которую предоставляю иностранные производители, нет никакой необходимости.
Re: Замена ДЗТ
Andrey_13 пишет:
И этих 100-та страниц достаточно? Почитайте РЭ ЭКРЫ, я читаю и плачу.
Re: Замена ДЗТ
лучше документацию на сипротек почитать, все 25 томов с приложениями))
Re: Замена ДЗТ
Если есть необходимость, то придётся читать все 25 томов. У ЭКРЫ документация кастрированная, информации в ней недостаточно, приходится её вытягтвать клещами.
Re: Замена ДЗТ
сипротек "местью за Сталинград" обозвали)
Re: Замена ДЗТ
Понравилось.
Re: Замена ДЗТ
senior пишет:
Ваше мнение, увы, ошибочно...
Re: Замена ДЗТ
на элементной базе езерский здорово репутацию подпортил
Re: Замена ДЗТ
1.Можно кротко об отличии Сириуса от ШЭ2607 и чем он хуже ?
2. В качестве резервной защиты можно использовать МТЗ ВН,СН,НН ( которые есть почти в каждом термнале ДЗТ) , но резервная защита она и есть "резервная". Как быть: использовать еще один термнал ДЗТ или отдельно терминалы для максималки по ВН ,СН. НН или.......?
Re: Замена ДЗТ
kaa пишет:
Для трансформатора 110 кВ именно так. Эти же терминалы, кроме функций резервной защиты, будут  выполнять задачи управления соответствующими выключателями. Пуск обдува ещё можно на них замутить. Ещё можно сильно уменьшить время МТЗ-110, сблокировав эту быструю ступень МТЗ-110 с пуском измерительных органов МТЗ СН и НН.
17 (2013-10-25 17:22:34 отредактировано senior)
Re: Замена ДЗТ
Вот Вам пример шкафа защиты 3-х обмоточного трансформатора с автоматическим регулированием напряжения http://www.ekra.ru/production/rele/term … zt2607_152
Из Радиуса ШЭРА-ТТ-4006. Отличия - во втором нет регулирования напряжения.
И кажется Вы уже пытались определиться с производителем. Больше года назад http://rzia.ru/topic2421-vybor-terminala-dzt.html
Re: Замена ДЗТ
Мои 5 копеек..  Личное мнение что лучше RET 561 (можно и 6 серию) от АВВ пока ничего лучше не придумали..
Re: Замена ДЗТ
Налаживал как-то Сириус ТЗ.
Простой, надежный. Срабатывает ровно по уставке. Каких-либо глюков выявлено не было.
Есть описание как проверять защиты.
Нет пунктов как в сипротеке "Программа дигси это удобный продукт(уже смешно), но вам потребуется много кофе для его освоения".
Re: Замена ДЗТ
Какое-то время писали про проблемы с блоками питания устройств "Сириус". Как сейчас с этим? Что изменилось?
