Тема: Как повысить ток, выдаваемый устройством РЕТ-3000
Добрый день!
Имеем ситуацию: ячейки SM6 производства Шнейдер Электрик, трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10-11, Ретом-21, РЕТ-3000. При прогрузке ТТ 100/5 первичным током не проверить даже отсечку (уставка 1,4 кА, выдаваемый ток устройством РЕТ-3000 0,9 кА в лучшем случае), не говоря уже о проверке ЛЗШ (пропускание тока через два трансформатора из разных ячеек и шины).
Как повысить выдаваемый ток устройством РЕТ-3000?
2 (2013-10-30 10:05:34 отредактировано GRadFar)
Re: Как повысить ток, выдаваемый устройством РЕТ-3000
Sibusky пишет:
Что-то Вы не так делаете. Далеко РЕТ поставили, струбцины плохо прожаты, от розетки до ретома-21 далеко и кабель малым сечением...
Мы где возможно, просовываем кабель через ТТ ("вдоль" шин обычно получается), РЕТ как правило заносится в ячейку, кабель минимальной длины. Больше 2 кА давали.
ЗЫ:
ПЗ на проверяемой фазе снимаете? У нас было...
Есть еще варианты причины дефекта:
выдаваемый ток РЕТ-3000 зависит от количества витков намотанных на вторичную обмотку РЕТ-3000.
Рекомендуется 2 витка из 4-х параллельных кабелей. При этом коэффициент трансформации РЕТ-3000 будет 100:1 (число витков первичной обмотки равно 200 витков).
Проконтролировать первичный ток РЕТ-3000 можно с помощью РЕТОМ-21 (выбрать ток I6; например, при 2-х витках на РЕТ-3000 и I6=10A, выходной ток РЕТ-3000 будет около 1000А).
Вы используете импульсный режим? Рекомендуется для получения максимальных токов.
Также при подключении РЕТ-3000 выходы Источника 3 (U3, U4, U5) должны быть не нагружены.
С РЕТОМ-21 можно проконтролировать напряжение сети (может сеть сильно проседает).
4 (2013-10-30 10:03:15 отредактировано GRadFar)
vlad_mir пишет:
В комплекте РЕТ-3000 идет РЕТ-ДТ с петлей Роговского (аж до 30 кА). Нужно измерять напрямую - пересчитывать чревато...
GRadFar пишет:
Да всё так. Здесь важно понимать, что на трансформаторах 400/5 можно получить 2 кА, а на 100/5 сегодня выжали максимум 1,3 кА (перепробовали все комбинации с петлями). То есть выдаваемый ток сильно зависит от сопротивления нагрузки.
vlad_mir пишет:
Использовали и импульсный, в результате, максимальное значение тока не сильно увеличилось.
Выходы  Источника 3 (U3, U4, U5) не нагружаем.
Напряжение сети не проседает.
GRadFar пишет:
Конечно, используем петлю Роговского.
Как вы думаете, если использовать ЛАТР ампер на 20, а то и больше, можно ли добиться повышения тока на нагрузочнике и насколько это плохо для самого нагрузочника?
Предположим, что я совершенно не знаю, что находится внутри у упомянутого устройства. И о его технических характеристиках представления не имею. Отнесемся к нему как к "черному ящику", а точнее с электротехнической точки зрения - как к активному двухполюснику. Имеем длину и сечение провода, посредством которого подключаемся к испытуемому объекту. Из этого вычисляем сопротивление проводников. Если сопротивление объекта испытаний неизвестно, можно его замерить. Далее, если не имеем паспортных данных девайса, измеряем напряжение на его выходе на холостом ходу. И последнее - закон Ома. Элементарно, Ватсон!
Sibusky пишет:
Извините, не понимаю. Чем для источника тока отличается нагрузка в виде первички ТТ 400/5 от 100/5?
Sibusky пишет:
Сопротивлением нагрузки для РЕТ-3000 является кусок шины, проходящий в окно ТТ (или сам кабель, пропущенный в ТТ - мы так стараемся делать).
Соответственно разница будет только в длине примененного кабеля и в переходном сопротивлении струбцин.
Отсечку прогружать первичкой это имхо экстрим. МТЗ куда ни шло - приходилось.
А что за ТТ 100/5, какая у него предельная кратность? 1,4 кА для него не многовато? От чего отстраиваетесь такой отсечкой?
GRadFar пишет:
РЕТ-3000 не является идеальным источником тока, поэтому сопротивление обмоток ТТ оказывает влияние на величину выдаваемого тока.
GRadFar пишет:
Кроме шины сопротивление создают витки вторичной обмотки.
GRadFar пишет:
Заказчик требует.
GRadFar пишет:
Предельная кратность описана здесь http://www.elubud.com/doc/RUS_TOL-SESCH-10.pdf. Номинальный ток 630 А. Уставки выдает заказчик.
вы не измеряли выходную мощность на трансформаторе тока? (ток 1,3 кА, а чему равно напряжение на выходных контактах РЕТ-3000?)
вероятно, трансформатор ТОЛ на 100А имеет большую индуктивность(и большее сопротивление цепи).
