Тема: Подключение цепей напряжения по 2ТН или 3ТН
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57763/thumb/p1889vdktm10cv1cvc18vl1lmop2o1.jpg
Народ, всем привет!) Как и говорил, только устроился на работу разработчиком и сразу кучу непоняток, которых не было в универе.. Но тут такой вопрос уже ближе к релейке возник: у устройств БЗП как я понял есть две схемы работы с цепями напряжения (подключаешь как нарисовано на рисунке и потом выставляешь программно уставку 2ТН или 3ТН).. схемы 2ТН и 3ТН названы в честь того, что бывает что два однофазных трансформатора напряжения типа НОМ соединяют в открытый треугольник и имею информацию о 2х линейных напряжениях и еще подводя информацию о 3Uо получают все напряжения и составляющие, которые нужно - это типо схема 2-ТН, схема 3-ТН это когда на подстанции установлены 3и однофазных 3-х обмоточных трансформатора напряжения или один 3-х фазный 3-х обмоточный соединенный по схеме звезд-0/звезда-0/разомкнутый треугольник (для простоты в РЭ указывается только вид трехфазного трехобмоточного как я понял).. все вроде бы понятно, но в некоторых сетях иногда говорят что бы для 3х обмоточного 3х фазного делали схему 2-ТН мол типо эксплуатация так привыкла делать.. и действительно можно легко взять и переделать схему и все будет работать правильно.. но должно же быть разумное объяснение этого вопроса, я начал что лучше (все таки подключать по 2-ТН или по 3-ТН) и понял что нужно исходить из аварийных режимов - получается так что при схеме 2-ТН все завязано на фазе В, а по схеме 3-ТН на шинке N, то есть схемы идентичны, но в случае обрыва фазы В или шинки N может сработать ЗМН защита, поэтому вопрос что более вероятно обрыв фазы в трансформаторе напряжения (при том которая имеет заземление) или нейтрального проводника?
P.S.: понаписал много, хотел объяснить причину возникновения вопроса.. если непонятно разъяснился, то невникая просто ответьте на подчеркнутый вопрос?))
