chuss пишет:Какими нормативными документами мы пользуемся при проектирование всех подстанций (кроме ПУЭ), а какими мы можем и не пользоваться в виду того что они не относится к данному объекту (например подстанция не относящиеся к ФСК, должна отвечать нормам ФСК)?
самый просто напрашиваемый ответ
Bogatikov пишет: В ТЗ на проектирование перечисляются документы, на основании которых должны разрабатываться проект и РД.
Но тут вот как раз и вся соль. Единых НТД - нет. Есть ГОСТы. Вот им следовать надо на любом объекте. ПУЭ - тоже пока обязательно. Но с включением логики - уже упомянутый выше вопрос о контрольных кабелях. И да, ПУЭ не оговаривает кабели из СПЭ, да и вообще раздел 1.3 частично устарел. Как устарел и раздел по релейке, по освещению. Нового издания я лично уже и не жду.
Различного рода письма, циркуляры в ТЗ 100% прописаны не будут - это уже на откуп компетенции и грамотности проектировщиков. Хотя тоже можно спорить (например всеми любимый циркуляр по невозгораемости). Кароче тут вопрос исключительно в логике и компетенции проектанта.
И самое вкусное - нормы ФСК. Вот как раз их наличие, на мой взгляд, единственный светлый луч, иначе жили бы в полном хаосе устаревших норм. И да, заказчик имеет ПОЛНОЕ ПРАВО класть на эти нормы, если заказчик не ФСК. На моей практике есть случай так всеми ненавистного питания ОБР от секций ЩПТ на станции (там так проектом и было заложено, мы еще одну ветку добавляли). Там мне в ответ на предъявленные требования ФСК сказали чтобы я не переживал - не тот объект.
Только есть еще и обратная сторона - все время юзая нормы ФСК везде и всюду можно немного потерять связь с реальностью и наделать на объектах много лишнего. Особенно в части СОПТ и ОБР на мелких объектах одного напряжения (РП-10 кВ например). И например далеко не все нормы ФСК можно применить и выполнить на объетах промышленности и на станциях ввиду совсем нетиповых решений на последних.
Я конечно не столь опытен, как отписавшиеся выше, но вот там я думаю..
