Тема: Ищу реальные ВАХ на ТПЛ-10
Ищу реальные ВАХ на ТПЛ-10 от 75/5 до 600/5.Помогите!!!
Re: Ищу реальные ВАХ на ТПЛ-10
Есть несколько, должны быть реальные, куда слать???
Продолжу тему...
Привезли новые ТПЛ-10М 75/5. Вместо заявленных 0,5 - 0,5S
ВАХи релейных обмоток снял без проблем - на 0,5S резкий скачок тока после 0,3А
Я что-то не так делаю? Какие особенности при снятии ВАХ именно S?
Недавно ставили ТТ 150/5 кл. 0,5 - все прошло без сучка, без задоринки...
какой при этом будет ток наверное написано в паспорте ТТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66221/thumb/p18iu25vbv12if1hlgfq01rl512472.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66221/thumb/p18iu25vbv12if1hlgfq01rl512472.jpg
5 (2014-03-14 06:50:37 отредактировано GRadFar)
scorp пишет:
Написано только для обмотки 10Р (53В, кстати, не 51 и 0,088 А к примеру). Сошлось и ВАХ сняли без проблем.
А вот для учетной обмотки в паспорте ни гу-гу... Завтра отсканирую паспорт, если интересно.
UPD. Гу-гу есть, только не про ток намагничивания, а таблица погрешностей по диапазону.
UPD
Отсканировал:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66223/thumb/p18ivbc9i0ghv1nb01mpo7ai5pi1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6000/66223/thumb/p18ivbc9i0ghv1nb01mpo7ai5pi1.jpg
GRadFar пишет:
да и фиг с этим учетом,сравните хар-ки ТТ между собой
scorp пишет:
Дело в том, что снять ВАХ учетной обмотки 0,5S "классическим" способом - увеличивая ток до номинала (5А) не получается - чуть выше 0,3 А - и резкий скачок (с обмоткой 0,5 на ТТ 0,5/10Р - получается). Релейные обмотки сходятся и заводские точки, и ВАХи очень близкие.
Вот я и спросил - какие особенности при снятии ВАХ именно класса S - кто сталкивался? (Первый он у нас - такой точный...)
Сравнить с заводской точкой и успокоиться на этом тоже нельзя - нет этой точки в паспорте для этой обмотки...
Завод запросил по почте - пока молчат...
GRadFar пишет:
на импортных ТТ кл S такого замечено не было,про российские не знаю
