Тема: Проблемы с ТОР 200-БЦС
здравствуй.
Возникла проблема с данным аппаратом. Есть современный КРУН-6 кВ, по которому проходят кольца ШЗА, ШЗП. При срабатывании предупредительной сигнализации, на терминале загорается соответсвующий светодиод (ШЗП 1 участка). Если снять все сигналы в КРУНе, а затем на самом терминале ЦС(ТОР 200-БЦС), то на передней панеле гаснет светодиод, но выходное реле ШЗП(которое идет на телесигнализацию диспетчерам) не отпадает. Происходит это из за того что ток в ШЗП остается на достаточно высоком уровне 200-300 мА, когда как для отпадания реле задается уставка 0-200 мА. Никаких сигналов не висит. Проблема не столько с ТОРом, сколько с кольцом ШЗП, не пойму откуда такой ток. ШЗА и ШЗП проложены по одним и тем же ячейкам, но ток в ШЗА 50 мА, а в ШЗП 300 мА.
Данная проблема не на 1 ПС, а уже на 3-4.
Подскажите из за чего это может быть.
