Тема: Шкаф ШЭ2607 062 (ДЗШ)
Доброго всем дня.подскажите пожалуйста по какому принципу подключаются трансформаторы тока к терминалу в данном шкафу!!Имеется всего два клеммных блока POCON на каждую секцию а необходимо подключить 8 присоединений!В документации сказано что смотреть по коэф.трансформации.И подключать ТТ с одинаковым коэф. на один блок!поправте меня если  не прав!
2 (2013-11-07 16:44:58 отредактировано frd)
Re: Шкаф ШЭ2607 062 (ДЗШ)
Что-то как то поверхностно задаете вопрос однако.
Схема должна быть у вас по схеме должно понятно как собирать.
Как это с одинаковыми коэффициентами?
То-есть секции шин разные, ТТ одинаковые валим все на один блок?
Налаживал ШЭ2607 051. Там 4 токовых входа.
Они вроде как расписаны.
Коэффициент трансформации можно выставить на каждое присоединение.
1    Первичная величина датчика аналогового входа BH1Ia, А    600.000
2    Вторичная величина датчика аналогового входа BH1Ia, А    5.000
3    Первичная величина датчика аналогового входа BH2Ia, А    600.000
4    Вторичная величина датчика аналогового входа BH2Ia, А    5.000
5    Первичная величина датчика аналогового входа Uab, кВ    110.000
6    Вторичная величина датчика аналогового входа Uab, В    100.000
7    Первичная величина датчика аналогового входа ГT1Ia, А    600.000
8    Вторичная величина датчика аналогового входа ГT1Ia, А    5.000
9    Первичная величина датчика аналогового входа ГT2Ia, А    600.000
10    Вторичная величина датчика аналогового входа ГT2Ia, А    5.000
3 (2013-11-07 17:06:59 отредактировано frd)
Нашел 62.
1    Первичная величина датчика аналогового входа Ia – 1сш – Nтт1, А    600
2    Вторичная величина датчика аналогового входа Ia – 1сш – Nтт1, А    5,00
3    Первичная величина датчика аналогового входа Ia – 1сш – Nтт2, А    600
4    Вторичная величина датчика аналогового входа Ia – 1сш – Nтт2, А    5,00
5    Первичная величина датчика аналогового входа Uab – 1сш, кВ    110
6    Вторичная величина датчика аналогового входа Uab 1сш, В    100
7    Первичная величина датчика аналогового входа Ia – 2сш – Nтт1, А    600
8    Вторичная величина датчика аналогового входа Ia – 2сш – Nтт1, А    5,00
9    Первичная величина датчика аналогового входа Ia – 2сш – Nтт2, А    600
10    Вторичная величина датчика аналогового входа Ia – 2сш – Nтт2, А    5,00
11    Первичная величина датчика аналогового входа Uab – 2сш, кВ    110
12    Вторичная величина датчика аналогового входа Uab 2сш, В    100
Судя по этому протоколу на 062 можно подключить 2 секции шин на каждой секции всего по 2 входа.
Куда там запехнете 8 сказать трудно ICQ/ab:)
Это аналог старых шкафов зашит с реле типа РНТ и ему подобным. На данный момент по-моему снят с производства. Задумывался под замену Старых электромеханических шкафов. Ведь раньше токовые цепи собирались на ОРУ суммированием в шкафах зажимов а потом одним кабелем шли в ОПУ
Там в руководстве есть схема (рисунок 1).
Все вроде нарисовано как собрать.
frd пишет:
Да на данном рисунке показано как собирать но вопрос в том по какому принципу!ПОчему именно эти присоединения взяты!почему к примеру не подключить ШСВ , ввод Т1 и СВ на одигн блок а все линии на второй?
Так это уже надо смотреть как у вас собирается токовые цепи в вашей схеме.
Те которые в одну сторону направлены на  Nтт1, которые в другую сторону на  Nтт2.
Tpo/|b пишет:
В ДЗШ есть такое понятие как фиксация присоединения, то есть каждое присоединение зафиксировано за своей системой шин в нормальном режиме. Все присоединения зафиксированные за 1с.ш. суммируются и заводятся на один вход, присоединения зафиксированные за 2с.ш. так же суммируются и заводятся на другой вход. Если внимательно присмотритесь на разъединители то увидите фиксацию на примере в рисунке. Из этого принципа и выбирают какие присоединения с какими.
9 (2013-11-11 08:42:41 отредактировано Tpo/|b)
коэф-т трансформации ТТ всех линий 300/5 на ШСВ 600/5
доброго дня! что касается фиксации присоединений то тут все понятно!
если кому не трудно то по данной схеме скажите как будет привязка ТТ присоединений относительно Nтт1 и Nтт2.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58561/thumb/p1892tvv231nqtqvbq6r10qu1jm92.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58561/thumb/p1892tvv231nqtqvbq6r10qu1jm92.JPG
#10,
К примеру 1с.ш.№1тт - W1G, W2G, W3G,  W4G, T1.   1с.ш.№2тт - QC1G (керн в сторону 2с.ш.)
                  2с.ш.№1тт - W5G, T2.     2с.ш.№2тт - QC1G (керн в сторону 1с.ш.)
