Тема: Импульс режекции
Ток в 20-25 мА при напряжении 220 В прожжет все.
Импульсный ток прожига нужен только при малом установившемся токе срабатывания ДВ, т.е. на несколько мс надо довести ток до величины более 20 мА для обеспечения надежного контакта, а в установившемся режиме можно его и снизить.
Т.к. при малых установившихся токах ДВ для формирования такого импульса используют зарядку конденсаторов, то они должны начинать заряжаться при достижении напряжением некоторого порога. Иначе на конденсаторе для импульса прожига при большом и нелинейном сопротивлении ДВ может накопиться такое...
При нормальном сильноточном ДВ импульс прожига не нужен. Он обеспечивается большим током ДВ (это все можно пересчитать и в мкКл).
Re: Импульс режекции
ХВА пишет:
Кому не нужен, а кому-то нужен.
http://rzia.ru/topic2335-shuntirovanie- … mi-p5.html
