Тема: REU 615b
Доброго времени суток, господа!
Есть ли у кого-нибудь мануал или инфа. подробная по функции управления РПН на базе REU 615 B!
При выполнении проекта столкнулся с ворпосом подключения цепей напряжения для АРКТ от ног трансформатора.
В старой(пока еще существующей) схеме на БАРе линенйное напряжение от ТН, установленных на вводах (фазы А и B), заводится через КСА ног(т.е.)при включенной ноге А цепи берутся от ноги А, при включенной ноге Б, цепи берутся от ноги Б, и при включенных обоих вводах цепи берутся с ввода А.
Как будет вести себя REU, если к нему подвести только 2 фазы??
И еще один вопрос по тому же АРКТ:
Я так полагаю реализацию блокировки управления при крайних положениях РПН нужно выполнять в логике?? (REU 615b)
