1 (2013-11-16 23:38:35 отредактировано ClearMind)
Тема: Организация связи с Areva Micom P121 VDEW
Hello.
Опишу в кратце, имеется дробилка с 6кВ двигателем. Управление АСУ дробилки осуществляется на ПЛК Mitsubishi FX3U + Панель оператора. В питающей двигатель ячейке стоит Micom P12x с протоколом IEC 60870-5-103 (VDEW).Требуется считывать значения токов двигателя и выводить на панель.
Я не особо опытен в организации связи с стройствами РЗА.Ранее данную задачу я решил, но там использовались микомы со знакомым мне протоколом Modbus RTU.
А вот каким образом организовать связь используя IEC 60870-5-103 я не представляю. Все что сказал гугл, это софт посредством которым можно обратиться через данный протокол к удаленному устройству, но каким образом реализовать его через ПЛК я не нашел.
Вообще возможно выполнить данную задачу?
P.S.
Я прочитал документацию "baz_dan_MODBUS_COURIER_IEC_60870-5-103_DNP_3.0_DATABASE_",
и http://www.gosthelp.ru/gost/gost2580.html , но смутно понял как реализовывается данный протокол на программном уровне.
Самое на что обратил внимание: ASDU 9 (FUN<160>,INF <148>) Записываются только действующие значения (RMS) токов Ia, Ib, Ic и частоты.
но как эту информацую нужно использовать для составления слова запроса для RS инструкции?
