Тема: Ложное срабатывание Сириус 2Л ?
Интересное событие недавно у нас произошло.На одной из подстанций 2 терминала Сириус 2Л зафиксировали срабатывание терминала Сириус АЧР.Только вот Сириус АЧР не подвал никаких сигналов. Вот что интересно : если бы Сириус АЧР подал сигнал ,то должны были отключится 6 фидеров,так как шинка у них одна и та же.Но отключились только 2 фидера.И терминалы на фидерах четко указывают на то что был сигнал АЧР,но АРЧ не было.Вот такая вот интересная задача нам выпала.Как можно объяснить такое событие я не знаю.Инженера тоже выпали в осадок.Вполне вероятно что каким то образом произошло повреждение изоляции кабеля и попало напряжение на шинку по которой подается сигнал от Сириус АЧР  на Сириус 2Л.   Но опять же вопрос встает : Почему сигал зафиксировали только 2 термина из 6?
Re: Ложное срабатывание Сириус 2Л ?
Помеха. И разная чувствительность входов.  Вот и все причины. Рецепт универсален. Включить параллельно дискретным входам терминалов резисторы около 10 кОм. Тем более, они будут включены параллельно, на одной шинке. А что, сигнал с шинки на входы терминалов непосредственно на дискретные входы приходит? Без промреле?
3 (2013-11-23 19:36:46 отредактировано nikolay2283)
Да,промежуточные не используются.Спасибо Вам за ответ.Доброго здоровья.Спаси Господи
nikolay2283 пишет:
Можете попробовать подать напряжение на входы терминалов, куда подключен АЧР, и плавно его увеличивать его до срабатывания. Возможно,вы увидите, что у ложно сработавших терминалов напряжение срабатывания ниже.
nikolay2283 пишет:
Зря. Помогает. Потеря нескольких миллисекунд для АЧР несущественна.
SVG,у нас сейчас тоже,где ставятся терминалы,пром.реле не используют.
yur пишет:
Это не значит, что так лучше, и что будет нормально вести себя в длительной эксплуатации.
