Тема: Методика расчета уставок дифференциальной защиты трансформатора (БМРЗ)
Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию новую редакцию методики расчета уставок дифференциальной защиты трансформатора для блоков БМРЗ-ТД, БМРЗ-153-УЗТ.
В документе приведены подробные примеры расчета уставок защиты двух- и трехобмоточных трансформаторов.
Обращаю внимание на главу, описывающую анализ осциллограмм аварийных процессов и нагрузочного режима в программе FastView (http://www.mtrele.ru/pro/dlya_raboty_s_ … _fastview/).
Конструктивная критика приветствуется.
153-D-UZT-01.pdf 880.93 Кб, 95 скачиваний с 2013-11-26
RE TD-10(11,00,01)-30-21.pdf 464.93 Кб, 92 скачиваний с 2013-11-26
STO_055-2013.pdf 591.67 Кб, 104 скачиваний с 2013-11-26
Re: Методика расчета уставок дифференциальной защиты трансформатора (БМРЗ)
Женя, будем считать, что на первом этапе методика удалась! Сдаем в архив.
ага))
сдавайте)
Ка - коэффициент однотипности ТТ)))
на цифрофом терминале коэффициент отстройки 1,5)))) на РНТ и то 1,3
Михаил, ты не мог бы пояснить, почему чувствительность ДЗТ проверяется к току начального тока срабатывания, а не к току найденному по тормозной характеристике... может я что-то не допонимаю....
Коэффициент однотипности исправим на Кодн. Спасибо.
Коэффициент отстройки менее 1,5 использовать нецелессобразно, т.к. значение уставки начального тока срабатывания, посчитанное с таким коэффициентом, всегда будет менее минимально возможной для задания в блок БМРЗ.
Чувствительность согласно ПУЭ проверяем к металличеким КЗ. Геометрическое место точек на характеристике торможения, соответствующее таким КЗ, будет находится на прямой, которая пересекает только первый участок характеристики, соответствующий начальному току срабатывания. Исходя из этого проверям по начальному току.
бррррр
а при чем здесь тормозная характеристика и металлические КЗ?
и все равно, почему у одного и того же устройства в одной и той же защите коэффициент отстройки в разных случаях разный?
в одном случае 1,5
в другом 1,1-1,3....
или что Вы вкладываете в понятие металлическое КЗ)))
я бы с Вами согласился, если бы это было какое-нибудь ДЗТ понижающего тр-ра, когда тормозная обмотка на стороне НН и при внутр кз торможения нет
но у Вас же не так
fll пишет:
КЗ без переходного сопротивления.
fll пишет:
бррррра при чем здесь тормозная характеристика и металлические КЗ?
Еще раз повторю
Евгений Илюхин пишет:
fll пишет:
и все равно, почему у одного и того же устройства в одной и той же защите коэффициент отстройки в разных случаях разный?в одном случае 1,5в другом 1,1-1,3....
Коэффициент отстройки в случае определния начального тока срабатывания специально завышен. Причина описана мною выше.
Методически было бы правильнее везде поставить 1,15-1,3, но для практических расетов лучше 1,5.
ну смотрите, у Вас металлическое КЗ на выводах НН трансформаора  до трансформаоров тока дифзащиты
ток КЗ допустим 5 номиналов....
какой тормозной ток будет?
какой ток срабатывания будет?
fll пишет:
fll пишет:
2.5
не
5 - это будет дифток
а ток срабатывания - это ток по характеристике соответсвующий току торможения 2,5
и чувствительность проверяться будет как дифток на ток срабатывания
Добавлено: 2013-11-29 13:06:42
так?)
Добавлено: 2013-11-29 13:08:39
а если так, повторяю вопрос
почему чувствительность так проверяете?)
Не согласен. ДЗТ чувствует любое металлическое КЗ в зоне защиты, величина диф. тока при котором больше уставки начального тока срабатывания.
Коэффициент наклона прямой на характеристике торможения, на которой находятся точки соответствующие КЗ в зоне, равен 2. Прямая проходит через начало координат. Поэтому вне зависимости от величины тока торможения ДЗТ сработает при металлическом КЗ в зоне, если дифф. ток будет выше уставки начального тока срабатывания.
в таком случае характеристика торможения - это прямая, проходящая параллельно оси it на расстоянии Iнач.торм)))
еще раз
у Вас есть характеристика торможения
терминал Ваш работает по характеристике
если у Вас тормозной ток до 0,5 номинала (эт по характеристике) - то торможения нет, если больше, то есть
торможение подразумевает УВЕЛИЧЕНИЕ тока срабатывания в соответствии с хараетристикой
если у Вас тормозной ток допустим 5 и он по характиристике соответствует току срабатывыания 5, то скажите мне с какого перепою я чувствительность должен проверять к 0,3???
опять же вчитайтесь, что Вы пишете
вне зависимости от тока торможения, если дифток - больше тока начала торможения .....
да он при любом внешнем КЗ больше и что сработать должна?
Добавлено: 2013-11-29 13:33:39
правьте методу)
Акцент сделан на КЗ без переходного сопротивления в зоне, как и требует ПУЭ.
В этом случае ток торможения не важен. Характеристика торможения и прямая соответствующая таким КЗ расходятся.
Не путайте с внешним КЗ и током небаланса.
Добавлено: 2013-11-29 15:39:13
Еще раз потворю
В РУ13б рассмотрен случай, когда по тормозной обмотке течет ток, и в этом режиме Кч определяется с учетом увеличенного из-за торможения тока срабатывания
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60363/thumb/p18ahn6enqq7a1g8d1chf9j41nfe1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60363/thumb/p18ahn6enqq7a1g8d1chf9j41nfe1.JPG
P.S. на старой площадке была большая тема по этому вопросу... но не смог найти... помню R14 учавствовал
приехали.
Добавлено: 2013-11-29 13:44:47
полюбуйтесь - это наши разработчики!))))
