Тема: релейная защита солнечной электростанции
Добрый вечер! Нужна помощь по релейке СЭС))) Какая защита используется на солнечных электростанциях? Логика построения защит? какие микропроцессоры используются?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → релейная защита солнечной электростанции
Очень интересно! А вы диплом делаете, либо реальный проект?
пишу доклад)
Тема СЭС уже обсуждалась:
http://rzia.ru/topic496-stantsii-na-sol … ergii.html
ТКЗ в малой генерации:
http://rzia.ru/topic191-tkz-v-maloi-generatsii.html
См. также обсуждение ВЭС, многие проблемы аналогичны.
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 471193.htm
http://rzia.ru/topic1707-perspektivy-ve … tatki.html
PS. Еще одна тема:
http://rzia.ru/topic1369-malaya-energet … varii.html
Тут прочитал, что ток срабатывания защиты 1.1 Inom - для элементов с преобразователями (солнечная энергетика, ветрогенераторы, микротурбины из параллельной темы) и то что любейший "чих" приводит в лучшем случае к срабатыванию делилки и работу на собственную нагрузку. и возникает вопрос у меня, существует ли какое нибудь оборудование для исключения срабатывания защиты в этих случаях? (может какие нибудь фильтры сглаживающие)
А зачем, собственно?
Допустим от солнечной электростанции запитывается потребительская подстанция, мне рассказали что при переключениях на подстанции (отключении или включении линии) защита солнечной электростанции чувствует скачок тока и отключается... (не знаю правда или нет)
что можно сделать чтобы при переключениях защита СЭС не срабатывала?
Для начала узнать правда это или нет. А что отключается - беды нет. Беда если не отключается
