Тема: Испытания шкафов на термическую стойкость и пожарную безопасность
Коллеги, я собственно хочу поинтересоваться какими документами регламентируются данные испытания
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Испытания шкафов на термическую стойкость и пожарную безопасность
в дальнем забугорье
документом:
IEC60439-1: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies –
Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
7.3 Temperature rise
The temperature-rise limits given in table 2 apply for mean ambient air temperatures less than
or equal to 35 °C and shall not be exceeded for ASSEMBLIES when verified in accordance with
8.2.1.
NOTE The temperature rise of an element or part is the difference between the temperature of this element or
part measured in accordance with 8.2.1.5 and the ambient air temperature outside the ASSEMBLY.
в 2011 мы сертифицировались по ГОСТ 60950-1-2005 и ГОСТ 12.2.007.0-75
Вот это посмотрите ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 51368-2011
