Тема: Выбор оборудования и ПО АСУ ТП SICAM PAS для ПС 110/10
Внезапно заказчик изменил требования и АСУ ТП надо строить на базе SICAM PAS.
С Siemens на этом уровне знаком слабовато. Полез искать документацию - по Sicam PAS как-то слишком обобщенно. Терминалы защит будут Siemens. Связь по ПС - оптическое кольцо. Кое что вспомогательное другого производителя со связью по Modbus.
Поставлю PAS FS, контроллер AK 1703 ACP для сбора данных в ОПУ, TM 1703 ACP в ЗРУ 10кВ, SICAM_Q80 на ТН 110 и ТН 10кВ - контроль качества ЭЭ, синхронизация времени SICLOCK TC400 без локального GPS приемника.
Как-то так.
Так и не въехал в каком случае применяется сервер PAS DIP и что за ПО на нем стоит.
Подстанция 110/10 без обслуживающего персонала.
Связь с  ДП по оптике.
Не могу определиться с компонентами ПО для сервера и локального АРМ. Ставить ли 2 сервера с резервированием?
Может есть у кого структурная на подобный объект с перечнем потребного ПО?
Подскажите где добыть описалово на компоненты контроллеров 1703 - общие описания худо-бедно нашел, а детализация подключений для рабочки нет.
2 (2013-12-02 11:58:23 отредактировано Yuriy82)
Re: Выбор оборудования и ПО АСУ ТП SICAM PAS для ПС 110/10
А зачем вам АК1703? Его наладка та еще градость.
Попробуйте обойтись TM1703mic для сбора дискретики и по МЭК 104 его в PAS. Сразу предостерегу от использования Сименского Sicam Station Unit, для PAS берите лучше сименсовские же IPC 5xx или 8хх.
Резервирование - смотрите по местным требованиям.
DIP вам скорее всего не понадобится, он для больших проектов нужен.
Кстати, был опыт ПС 110/10 где для сбора дискретики и управления разъединителями использовались 6MD613 - самый приятный в наладке вариант.
По измерению ПКЭ - вам нужен сертифицированный прибор с определенным классом или можно обойтись обычным измерятором меряющим некоторые ПКЭ? Рекомендую Ресурс или SATEC. Сименсовские измеряторы у меня хороших впечатлений не оставили.
Локальный АРМ - Sicam PAS CC (он нынче по другому обзывается, но раньше так звался) с пачкой лицензий - определяющим будет количество тегов которые захотите видеть в SCADA, но я опять же рекомендую не связывать с "кривой" связкой между "Сименсом и Сименсом" и в роли SCADA взять то что наиболее знакомо и поддерживает МЭК 104.
Yuriy82 пишет:
У меня впечатление противоположное. 613-ый - самый ущербный из всех Сипротеков - его наладка - еще то удовольствие. Логики нет, индикации никакой нет. Вот помрет - и никому о своей смерти даже красным глазом не сообщит.
А главное - в масштабах объекта - нашли на чем экономить... Лучше бы 664-е везде ставили. Да дороже стоят, но зато эти 613-е в зипе держать уже не надо...
4 (2013-12-02 14:39:58 отредактировано Yuriy82)
Solovey пишет:
Лопатой - надо огород копать, а не дрова рубить, хотя и такое возможно. ICQ/ab:)
Вы сравниваете 613 и 664 без учета их назначения в конкретном проекте. ну не нужна там была логика в терминале, а вот беспроблемно получить ТСы по 61850 было необходимо.
А насчет отсутствия индикации - так зачем она на необслуживаемой ПС? ПО цифре терминал вполне диагностируем.
У 613го одна веселая особенность - аппаратный ключ-шнурок, который надо было в порт втыкать, чтобы 61850 работал.
По релейке поступила новая вводная - в 10 кВ ставить АВВ. Теперь состав терминалов такой 7UT613, 7SJ63, 6MD66, SPAC810.
"берите лучше сименсовские же IPC 5xx или 8хх" - IPC647C проблемный? лучше 4U использовать?
Попробую ТМ 1703, блокировки на 110 на нем принято делать?
Локальный АРМ на необслуживаемой подстанции нужен? Или это излишество?
- может возникнуть проблемы с интеграцией ABB-терминалов в PAS по 61850;
- 647 не проблемный, просто имеет один слот для PCI-карт, обычно этого мало;
- на ФСК объектах  не принято, т.к. не удовлетворяет условиям контроллера присоединения, мы используем для этого 6MD664;
- нужен для выездной бригады.
_fedor_ пишет:
Почему Вы применяете 7SJ63?  У него дискр.входа на 88В? У него точно есть 61850? Немцы остановили его "развитие" в 2007г.....
Conspirator пишет:
Оу. Это релейцы выбирали. Уточню. Спасибо.
sicam pas собирает ТИ с одних и тех же ячеек и по 61850, с терминалов siprotec и с преобразователей simeas (через ET200M), т.е. с разными классами точности.
как осуществляется выбор истояника ТИ в подобном случае по умолчанию ?
Danilov21 пишет:
Добрый день, по умолчанию ничего не выбирается.
На верхние уровни будет передаваться то, что Вы укажете в настройках соответствующих интерфейсов. Для целей ССПИ/ТМ нужны ТИ от симеасов. Для повышения надежности вы можете с помощью SoftPLC запрограммировать переключение источников ТИ, но это уже требует согласования с получателями сигналов.
