Тема: Какой вариант клемм предпочтительнее в шкафах РЗА для эксплуатации?
Уважаемые коллеги!
Обновляем линейку шкафов 35 - 220кВ. Возник вопрос в части того, что удобнее для эксплуатации.
1. Клеммы с пружинными или с винтовыми зажимами?
2. Целесооразно ли применять клеммы с размыкателями, если да, то для каких цепей вы считаете это необходимо?
Оборудование Феникс Контакт.
Хотим сделать удобно обеспечив душевное спокойствие эксплуатации smile
Re: Какой вариант клемм предпочтительнее в шкафах РЗА для эксплуатации?
Михаил Пирогов пишет:
винт лучше
целесообразно для цепей отключения - иногда приходится снимать до 200 концов и их изолировать, пуска УРОВ,цепей сигнализации
scorp пишет:
винт лучше
И обязательно М4. Никаких М3.
В ответственных цепях только винт. Всякий модбас и прочие изырнеты - там хоть пружинные, хоть врубные.
Михаил я рекомендую взвесить установку Вайдмюлера, а не Феникса.
их система винтов и матераил будет поудачней, имхо, и Феникс пусть не обижаются, они тоже отличные.
grsl пишет:
Вайдмюлера
Он тоже есть. Все измерительные клеммы на этом производителе.
два разных поставщика клемм в одном шкафу ??????
#7, Почему нет?. В КРУ 0,4 кВ используем измерительные клеммы Weidmueller, как наиболее удобные также как  Михаил Пирогов (#6). Остальные клеммы ABB (Entrelec).
Где-то или от кого-то попадалась информация, что на тяговых подстанциях лучше применять пружинные клеммы, ибо присутствует источник значительной вибрации (поезда).
Andrey_13 пишет:
На ТЭЦ вибрация посильнее будет
evdbor пишет:
никогда и нигде такого не встречал.
но всегда есть первый раз smile.
Под винт и с размыкателями.
Лично я бы везде с размыкателями ставил:
- на выходных цепях, чтобы выводить панель
- на входных цепях, чтобы жилки мегерить
Я за пружинные зажимы (ну может только кроме цепей тока).
Сколько винтовых клемм при наладке встречается в которые провод не вставлен, а приставлен просто. Этим косячат и монтажники и общая наладка.
Пружинные клеммы на мой взгляд эту беду исключают. Да и просто удобнее
Вспомню с точки зрения старого релейщика. Клеммы - старые советские. Тип и упоминать не пытаюсь.
Старые древние раздвижные клеммы. То есть, мостик выдвинут - явный разрыв, можно работать безопасно.
Опять же клеммы с разрывом, но разрыв выполняется выкручиванием барашка. Разрыв явный
И опять же клеммы в с вывинчиванем и подъемом контактного элемента над клеммой. Здесь уж есть проблемы. Разрыв неоднозначен. Впрочем, на моем сайте есть примеры этих клемм, но и сам уже с трудом соответствующие страницы нахожу.
Внешняя ссылка
Andrey_13 пишет:
Внешняя ссылка
А вот современные испытательные зажимы (тип не знаю)
ЗН-24И. Только ссылка уводит на картинку с КИ-4М
Solovey пишет:
Только если положение шторки явно бросается в глаза. Мы при временном отключении жилы  одеваем на нее красную трубку с целью "не забыть" (термоусадочная есть разноцветная). При одном взгляде на панель видны отключенные жилы. А в случае с размыкателями имхо есть опасность забыть подключить
Solovey пишет:
Видел неоднократно противоположное - вставлен слишком далеко, вместе с изоляцией. В итоге изоляция зажата, а жила касается кое-как (Это правда не в современных, а в старых, где жила прижимается прямоугольной "шайбой"
В принципе в серьёзных шкафах я многие годы использую клемники UDK4-MTK-P/P
и на входы, и на выходы, и на распределение постоянки.
они в два этажа и с разеденителем.
удобно собирать с ними любую логическую матрицу.
сейчас не помню, но подобное и даже удобней есть у Вайдмюкера, с втычными перемычками.
каталог на работе, завтра напишу типы.
при этом там не винт а тоже вход под банановое подсоединение.
очень удобно.
Solovey пишет:
при монтаже да,зависит от монтажника,а проверять провода(дергать) надо хоть в тех,хоть в других клеммах.
GRadFar пишет:
забыть можно что вообще что то снимал, если не отмечаешь в рабочей программе снятые и посаженные на место концы
SVG пишет:
scorp пишет:винт лучше И обязательно М4. Никаких М3.
Таки  вот, что  скажу.
Винт  - анахронизм  однако, сам  когда то ратовал, за  винты - опыт  показал, что  КАЧЕСТВЕННЫЙ  пружинный клемник - ничуть не хуже.
Опять же, надо  учесть габариты - винтовой - 6-8 мм, пружинный 4, в  результате  в  шкафу  лишняя  сотня полторы  клемм, что  важно  если  шкаф, например  с  двумя 6MD или C264.
Насчет  мостика - проще  все  разборные  делать, разница  в  цене  не  столь велика, а  удобства  вагон.
