Тема: качания в математическом виде.
Подскажите пожалуйста, как записать в тригонометрическом виде качания?
У меня уже есть кое какие соображения, но не уверен до конца: sin(wt +(k*sin(twкач)))
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → качания в математическом виде.
А вы построить пробовали ? У вас аргумент функции меняется нее совсем понятным образом. Я бы в Вашей формулировке писал бы произведение двух синусоид. А вообще в классической теории переходных процессов любое движение представляет собой сумму компонент
А sin(kwt) + jBcos(kwt) по к.
Вопрос некорректно поставлен. Сами качания в тригонометрической форме записать нельзя. Можно записать процессы при качаниях: мгновенное или действующее значение тока, таковые же значения напряжения, сопротивления, мощности. Опять же (или далее) - значения для электрического центра качаний, для одного из питающих концов или для промежуточной точки. Кстати, в примерах качаний, приведенных в смежной теме (осциллограммы), не указан объект: то ли питающий конец, то ли промежуточная точка. Попробую вычислить по осциллограммам соответствующий объект. Но не исключаю и обращение за дополнительными вопросами.
Обычно, когда говорят о качаниях, имеют в виду углы сдвига роторов относительно общей оси. Давайте из этого и исходить.
Ну, допустим, закон (правила) и понятия при некотором сходстве - не одно и то же. Подождем, что понимает в этом плане инициатор темы.
