Тема: Пуск по напряжению МТЗ СВ-35 кВ
Подскажите, нужно ли помимо пуска МТЗ вводов трансформатора по напряжению, выполнять пуск по напряжению МТЗ СВ? (Трансформатор 35/10, защиты микропроцессорные ЧАЭЗ)
Поясняющая схема во вложении.
Б1.jpg 14.64 Кб, файл не был скачан.
Re: Пуск по напряжению МТЗ СВ-35 кВ
Применение МТЗ с пуском по напряжению не является обязательным. Ее применяют, в том числе, при случаях, когда МТЗ без пуска по напряжению не удовлетворяет требуемым условиям по чуствительности (как правило это происходит при отстройке от больших пусковых токов мощных двигателей). Применение в МТЗ пуска по напряжению позволяет снижать токовые уставки. В этом случае в требуемую чуствительность втискиваемся.
Это я понимаю. Вопрос в другом: принято ли использовать пуск МТЗ по напряжению НН для МТЗ СВ ВН, есть ли необходимость закладывать ее в проект?
