Тема: Регистратор контролирует ДЗТ-23
До сих пор еще находятся в эксплуатации дифференциальные защиты  трансформаторов типа ДЗТ21(23).  На их скорейшую замену микропроцессорными защитами надеятся не приходится.  Постоянного  контроля за начинкой защиты так же нет. Но если к регистратору подключить токовые цепи защиты, появляется возможность контроля токовых цепей. Можно определять  ток срабатывания защиты и небаланс как в нагрузочном режиме, так и при внешних КЗ с учетом тормозной характеристики. При внутренних КЗ метод позволяет достоверно определить коэффициент чувствительности защиты, т.е. найти точку срабатывания на наклонной части характеристики и дифток.
Это дает возможность своевременно выявлять нарушения в токовых цепях защиты, и  предупреждать излишнюю работу. Если есть какие то рекомендации и предложения, с удовольствием их выслушаю.
Регистраторы контролируют ДЗТ.zip 345.79 Кб, 23 скачиваний с 2013-12-09
Re: Регистратор контролирует ДЗТ-23
Недавно опубликовал статью "Сравнительный анализ функциональности программ просмотра цифровых осциллограмм разных производителей". То есть, как программы справляются с COMTRADE файлами. Ваша щелкает их всех как семечки, но вот функциональность неважнецкая. Мне нужны векторные диаграммы и симметричные составляющие, навскидку не нашел (собственно, десять минут с программой поработал). По запросу отправлю пакет осциллограмм, с которыми работал над статьей.
Речь идет о COMTRADE файлах, и ни о чем ином.
Если говорить о функциональности регистратора, он не хуже других. Другое дело удобство пользования, ко всему можно привыкнуть. Вас интересуют файлы аварийных отключений если я правильно понял?
Меня интересует удобство работы программы с файлами  COMTRADE. Повторяюсь, работал с программой от силы 10 минут, возможности все не  уловил. Так что если дадите здесь указания типа: для построения векторной диаграммы (или симметричных составляющих) в разделе меню таком-то выберите функцию такую-то, "и тебе, и мине будет хорошо". Мне - удовлетворение технического любопытства, Вам - возможность продвижения ПО в "твердом" виде.
Не знаю что сказать, что бы не расстроить Вас. В двух словах все возможности не передать, нужно почитать инструкцию. При открытии файла активируются функции, при установке стрелки курсора на них, появляются всплывающие надписи-подсказки. Если нажать знак "?", в выпадающем окне выбрать "Содержание F1", далее "Возможности данной версии", появится меню подсказок.   Для более подробной консультации нужен конкретный аварийный файл, и конкретная цель.
А меня и не расстроить по пустякам. Предлагаю комплект файлов, по каждому из которых нужно построить векторные диаграммы, симметричные составляющие и первичные/вторичные величины. Но по этим вещам нужны не всякие альтернативные средства поиска информации, а конкретные ответы в справочной системе.
7 (2013-12-10 07:03:45 отредактировано arco)
А для чего это нужно,  какая конечная задача. Просто ради интереса?, ПО все это может. А если например  защиты  НВЧЗ или ДФЗ с пуском по напряжению (ПДЭ- 2003,  ДФЗ-503) сработали излишне в цикле ОАПВ из за того, что на одном конце  сместился  угол манипуляции, и защита разблокировалась, то это совсем другое дело. Тогда задача найти, на каком конце сбой манипуляции вполне целесообразна
8 (2013-12-09 18:59:01 отредактировано doro)
Без векторных диаграмм и симметричных составляющих - не анализ, а профанация. Так себе, посмотреть картинки.
А если ваше ПО поддерживает нужные функции, прямо и укажите путь их реализации.
9 (2013-12-09 20:01:48 отредактировано arco)
Это ПО принадлежит не мне, а НПП Рекон, г. Донецк, я лишь один из пользователей. Перечисленные функции, это технический минимум любого регистратора. Порядок их реализации следующий, "Файл", "Работа с Comtrade","Загрузить из Comtrade", выбрать нужный файл, нажать"Y-векторные диаграммы" работаете с векторными диаграммами. Для выделения последовательностей выбираете "Операции", "добавить вычисленный сигнал" выделяете нужные последовательности. Одно дополнение. Первые 3 канала в экспортированном файле желательно  иметь напряженческие. В первом поле диаграммы они базовые, и относительно их строится диаграмма
Сегодня вечером поработаю по Вашим подсказкам. И не откажусь от ссылок на разработчиков соответствующего ПО.
Разработчики продукции находятся здесь www.recon.dn.ua/ru/po.html. . Но все таки остался  вопрос по методу контроля ДЗТ-23, какие то есть предложения и замечания?
12 (2013-12-11 16:50:30 отредактировано tca)
arco,
Замечания/предложения:
1. Из выводов к статье практическую полезность вижу только в последнем пункте (ускорять поиск неисправности при излишней работе защиты).
2. Интересна идея контроля исправности токовых цепей ДЗТ. Можно получить значения точек (Iторм,Iдиф) при внешних КЗ, построить зависимости (должна быть близка к линейной). При существенном отклонении (Iторм,Iдиф) от этой зависимости при последующих КЗ выяснять причину повышенного небаланса.
3. Есть идея улучшить отображение  результатов - поставить в соответствие (Iторм,Iдиф) - точки плоскости сопротивлений (R,X) и сделать в этой плоскости сопротивлений область срабатывания - снизу ограниченной тормозной характеристикой. Поэтому прошу выложить осциллограммы, анализируемые в статье, в формате COMTRADE.
tca пишет:
1.Из выводов к статье практическую полезность вижу только в последнем пункте (ускорять поиск неисправности при излишней работе защиты).
Не совсем так. Основной задачей вначале была не статья, и не ускоренный поиск неисправности, а контроль небаланса. Обычный замер милливольтметром, или фиксация небаланса в регистраторе не давали полной картины, т.к. величина срабатывания ДЗТ зависит от тормозного тока при нагрузке превышающей номинальную (наклонная часть характеристики). Поэтому решили, используя возможности регистратора, прописать в нем характеристику и выполнять расчеты. Таким образом кроме небаланса дополнительно получили ток срабатывания при внешних КЗ, дифток при КЗ в зоне, и возможность контроля токовых цепей при любой нагрузке или КЗ. Сейчас при открытии любого файла из этого регистратора, автоматически запускается программа расчета, и выдается результат.
П.2 спасибо за идею, здесь нужно сделать зависимость с учетом положения РПН, в том числе и для нагрузочного режима. Мы думаем, как вообще автоматизировать замеры с помощью назначенного задания.
tca пишет:
Не понял для чего здесь сопротивления. По оси х- торможение, по оси у- дифток. Характеристику можно выполнить в относительных/абсолютных величинах. Все что выше и есть область срабатывания. А дополнить ее снизу областью небалансов, то что Вы предложили в п.2 это очень полезно.
ДЗТ-23.ZIP 15.99 Кб, 8 скачиваний с 2013-12-12
