Тема: Влияет ли помеха в ВЧ тракте на работу ДФЗ?
На ВЛ 500 кВ установлена ДФЗ ЭКРА ШЭ2710 582 с постом ПВЗУ-Е цифровой. При плохой погоде (дождь, сильный снег) возникает помеха, на блоке ЦФС индикация: 360 эл. градусов +20 дБ, горят светодиоды ОСН и ГРУБ.
Объясните неопытному:
1. Почему при возникновении данной помехи, то есть приеме сплошного неманипулированого ВЧ сигнала, достаточно мощного (+20 дБ) ЦФС показывает 360 эл. градусов, что соответствует отсутствию ВЧ сигнала? хотя при двухстороннем пуске ЦФС показывает 0 градусов.
2. Как будет себя вести защита при наличии вышеописанной помехи? Как я понимаю если приемник воспринимает помеху зажигая светодиоды ОСН и ГРУБ, то в выходной цепи должен постоянно присутствовать логический ноль и защита откажет в действии?
Re: Влияет ли помеха в ВЧ тракте на работу ДФЗ?
snezer пишет:
При плохой погоде (дождь, сильный снег) возникает помеха... Как будет себя вести защита при наличии вышеописанной помехи?
А какое поведение в этих условиях у аппаратуры передачи сигналов-команд РЗА и ПА (это к многочисленным вопросам касательно различных способов ВЧ-защиты)?
snezer пишет:
А где гарантия, что это - помеха, а не действительно повышенное затухание ВЧ канала? ПВЗУ-Е имеет отдельную информацию по поводу помехи на табло. Насколько эффективна - статистики не имею.
Хотя при мощной помехе помню случаи неправильной работы ДФЗ (где-то отказ, где-то излишняя работа). Но это - не ПВЗУ-Е.
Темой заинтересовался главный инженер Уралэнергосервис Александр Леонидович Горохов. Поскольку не является зарегистрированным участником Форума (у первых руководителей это как-то не принято), просит выйти на прямые контакты по адресу algo(dog)uenserv.ru Или через меня, и телефоны дам. Есть конкретные вопросы по конкретному заводскому номеру девайса.
