Тема: РСВ18-31 (Шинка мигания)
Всем Здравствуйте!
Впервые в эксплуатации имеем реле РСВ18-31 (прерыватель питания).
Катушка реле постоянно находится под напряжением, его работа сопровождается постоянными "перещёлкиваниями" контактной группы.
Т.е. реле постоянно в работе, и его контакты постоянно перекидываясь, ждут цепи исполнения!
Вопрос:
Очень не привычно, что реле постоянно "щёлк-щёлк", это нормально?
В паспорте обозначена коммутационная износостойкость=100000 циклам!
Я надеюсь это коммутация реальной цепи мигания, а не при холостой работе?
Поделитесь опытом, как долго живут эти реле при постоянном "перещёлкивании" (по звуку-явно работает постоянно реле, и контактная группа является настоящим реле, а не электронными ключами).
Наше реле в работе уже не менее полугода, сколько ему осталось тревожить тишь помещения ЩПТ?
Внутренняя схема реле вроде как ну совсем не подразумевает сборки схемы, что-бы "ждала" катушка реле? Или ?
(схема реле:     http://nemz.ru/preryvatel-pitaniya-rsv-18-31  )
Re: РСВ18-31 (Шинка мигания)
Может быть схема сигнализации должна быть выполнена так, чтобы питание на реле подавалось только при срабатывании аварийной сигнализации?
Я бы думал в этом направлении.
Добрый день. Данное реле циклическое, это аналог реле серии ППБ. Щелчки - это нормальная работа реле. 100000 циклов оно выдерживает.
РЭ РСВ18-31.pdf 160.33 Кб, 13 скачиваний с 2013-12-11
100000 циклов это циклы коммутации номинальной нагрузки (столько раз лампочки вряд ли где-то моргают), поэтому этот показатель приведён с точки зрения ресурса контактов реле, а не его механики. Как она себя поведёт, если реле будет щёлкать всю жизнь? Стоит пересмотреть схему питания реле.
6 (2013-12-11 19:49:18 отредактировано Konstantin)
Пересмотреть производителю наверное!
А я бы и рад переделать внешние цепи. Был бы ещё свободный  нормально закрытый контакт-можно и подумать о схеме.
А так что-то даже зацепки нет.
Тут призадумался: а хватит ли заявленных 0,2 А разрывной мощности контактов при постоянном напряжении 220 В, если отключится большое количество присоединенений, допустим от АЧР?
На всех фидерах светодиодные лампы положения выключателей!
Andrey_13 пишет:
Andrey_13 прописал правильную работу реле. Реле в цепи находится без нагрузки, а щелкать и мигать (с утановленной частотой) оно начинает при подаче напряжения на реле и сигнализирует об аварийном режиме.
100000 (реально 200000) циклов - это коммутационная износостойкость, а механическая - 10*10⁶ циклов.
Расчёт:
30 циклов в минуту х 60 минут х 24 часа = 43200 циклов в сутки
10000000 циклов всего / 43200 циклов в сутки = 231, 4 дня
Включили в июне: 6 месяцев х 30 дней = 180 дней в работе
Остаток: 231,4 - 180 = 51,4 день
Итого: Хорошее реле, скоро в помещении ЩПТ станет тихо через 50 дней ))))))))))
Аккурат после Новогодних праздников.
Без работы не останемся
А если кроме шуток, как долго реле работают реально?
Konstantin пишет:
  У нас какая-то импортная щёлкалка на одном из ЩПТ уже 8 лет непрерывно клацает. не развалилась пока...
ИМХО нет ничего хорошего, что реле постоянно работает.
PS В автомобиле реле-прерыватель указателей поворотов постоянно не щёлкает.
Andrey_13 пишет:
Конечно, ничего хорошего для реле. Зато шинка мигания находится без проблем.  А развалится - поменяем на электронное бесконтактное.
