Тема: Схема АВР на БМРЗ (Механотроника) со стороны 10кВ без СВ
Здравствуйте, уважаемые господа.
Суть вопроса в следующем: делали КТП на вакуумных выключателях BB/TEL с защитой БМРЗ 103 на вводах, с секционным выключателем и АВР. Все было понятно - решение взяли из типовых схем.
Сейчас точно такая же задача только нет секционника, 2 ввода находятся на одной секции шин, требуется организовать АВР (1 ввод основной, второй резервный), СВ отсутствует, т.к. оба ввода на одной секции шин.
Прилагаю схемы - как было в первом случае и прошу совета, как правильно подключить БМРЗ, чтобы между вводами работало АВР, (при этом не имея в схеме секционника).
P.S. Схему прилагаю, не судите строго - не релейщик.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61130/thumb/p18bh9dvqqojq13cq4kfe4k7ul1.jpg
