Тема: Отключение траснформатора по температуре масла.
Коллеги, что принято у вас в системах?
Столкнулся в одной системе, что дают только на сигнал.
До того всегда видел, первая ступень на сигнал ( где то 90 градусов), вторая была на отключение ( где то 130 градусов).
2 (2011-03-27 22:31:14 отредактировано scorp)
Re: Отключение траснформатора по температуре масла.
В новых АТ производства ЗТЗ: масло 95 гр.- отключение,обмотка 115 гр.- отключение.Сигнал по маслу 70 град.
по моим 35-кам- это просто сигнал,а на 110 кВ -туда ещё не добрался   ICQ/ab:) .
а по температурам срабатываний- это смотря какое охлаждение-на обдувы, на включение насосов...
Что то меня занесло с 130градусов отключение, наверное 110-115.
Но как когда то говорили зависит от производителя, правил нет.
эксплуатационник из той системы пояснил, что у них ПС с постояным персоналом и что они не видят нужды в отключении по температуре масла и вроде обмотки, персонал станций обязан действовать по получению предупреждающего сигнала.
Трудно сказать, верный подход или нет.
У нас на старых АТ отключения по t масла и t обмотки не было,только сигнал по маслу.АТ отключался только при потере охлаждения с разным временем в зависимости от нагрузки и t масла,через 1 час АТ отключался при полной потере охлаждения без всяких дополнит.условий.Теперь ЗТЗ значительно изменил систему охлаждения,например АТ 500 МВА может работать  с нагрузкой 300 МВА без охлаждения
Т.е. в принципе надо идти по требованию завода поставщика трансформаторов, если он пишет отключение, делать отключение, а дальше пусть эксплуатация берёт на себя ответственость?
Да,требование завода первично,а эксплуатация вносит свои коррективы,например от предохранительных клапанов(рост давления в баке) решили АТ не отключать!!!
А не перебор????
ICQ/ac:( Это действительно может плохо закончиться
Мы делаем так: первая ступень - на сигнал, вторая - на отключение + параллельно клапан сброса давления
