Тема: сириус 2рн
Занимаюсь настройкой терминала аркт сириус 2рн, при выставлении на универсальный вход 1 и 2 "блокировка" при пробова дальше продолжает посылать сигнал на изменение привода рпн, чтоможет быть?
У кого есть протокол проверки на сириус 2рн
Re: сириус 2рн
Блокировка действует только в автоматическом режиме.
Re: сириус 2рн
Спасибо, помогло. А почему нигде не указывается, в прилегающей документации?
Re: сириус 2рн
Согласно типовой схеме, в ручном режиме управления команды от ключа "Прибавить/Убавить" подаются непосредственно на привод, минуя терминал, поэтому заблокировать их прохождение возможности нет. В документации, конечно, надо бы написать про это, тем более, что Вы не первый, кто на это нарвался.
Re: сириус 2рн
costik пишет:
Давненько я не налаживал Сириусы)).2РН вместо РНМ идет? В ручном режиме выделение терминала, это правильное решение, в других такого нет. Логика РНМ мне больше нравилась, чем у других производителей.
Re: сириус 2рн
Да, РНМ-1 сняли с производства в декабре 2012 года. "Сириус-2-РН" его полностью заменяет, в дополнение к функциям РНМ-1 добавлен встроенный логометр. Идеологическое построение полностью сохранено.
Re: сириус 2рн
costik пишет:
Это хорошо. Работает только с резистивным датчиком или с сельсином тоже? А индикация положения как в РНМ (вычисленное положение, так сказать) остаётся?
Re: сириус 2рн
SVG пишет:
Работает с резистивным датчиком и с токовым 0/4-20 мА.
С сельсином делать не стали, их новых не делают, а для реконструкции фирма "Антракс" делает датчики ДП-1,2,3,4, которые осуществляют переход от сельсина к резистору или 0/4-20 мА.
SVG пишет:
Да, если отключить функцию встроенного логометра.
Re: сириус 2рн
costik пишет:
Так мы РНМ на старых ставили, вместо АРТ-1Н.
