1 (2013-12-17 22:51:35 отредактировано FANCIER)
Тема: Необходимы примерные данные
Добрый день, господа релейщики!
Рассматривается блок АЭС, генератор ТВВ-1000-4У3, трансформатор ТНЦ-630000/220.
Необходимы следующие примерные данные:
Ёмкость обмотки статора относительно земли.
Ёмкость трансформатора относительно земли.
Ёмкость ошиновки между генератором и транформатором. Зависит ли она от параметром генератора и трансформатора?
Re: Необходимы примерные данные
Если бы по оборудованию меньшей мощности то можно было посмотреть в Руководящих указаниях выпуск 5 гл.3 п.И (расчет защиты от замыканий на землю). А для Ваших "монстров" - по генератору есть в справочнике Неклепаева - 0,25 мкФ.
Большое спасибо! Могли бы вы сказать где конкретно в Неклепаеве это значение. Я смотрел в этом справочнике, но не нашёл необходимые данные. Это где-то во втором разделе?
А что на счёт трансформатора, как с ним быть?
В РУ 5 на 82 странице есть эмпирическая формула для приближенного определения емкости статора по отношению к земле.
Neklepaev89.pdf 152.11 Кб, 16 скачиваний с 2013-12-18
Спасибо, как-то я не заметил.
Теперь на счёт трансформатора. Его мощность 630 МВА. В РУ 5 на 82 странице емеется график зависимости ёмкости Т от его мощности. При этом характеристика при больших S практически линейная. Можно ли мне её продлить до нужной мне мощности и использовать полученное значение для расчётов?
Sega пишет:
Эти данные на странице 80 в таблице 2.1. На странице 24 в таблице 1.23 несколько другие параметры =0,94мкФ. Там же и формула для приближенного расчета, можно проверить какие данные точнее.
7 (2013-12-18 21:12:59 отредактировано FANCIER)
По формуле получается 1,4 мкФ на фазу. Для трёх фаз это значение будет равно 3,2 мкФ. Кому верить?
Для ТВВ-800-2У3    ёмкость равна 0,8 мкФ на три фазы.
Для ТВВ-1200-2У3  ёмкость равна 1,2 мкФ на три фазы.
Между ними мой генератор. Значит логичнее взять значение 0,94 или как?
Да, по формуле получается 1,445 мкФ на фазу, поэтому правильнее выбрать из справочника 0,94мкФ.
Всем спасибо за помощь
