1 (2013-12-21 16:15:04 отредактировано alegus1313)
Тема: Проверка чувствительности ДЗ по току точной работы
Добрый день, уважаемые коллеги!!! Будьте добры, помогите начинающему расчетчику.
Ток точной работы реле сопротивления, приведенный в документации, говорит нам, что при данном токе через дистанционное реле, погрешность измерения сопротивления защитой нее превысит 10%.
При включении защиты на линейное напряжение и разность фазных токов в случае трехфазного КЗ в реле поступит ток равный Iр(3)=1.73*Iф(3), при двухфазном КЗ в реле поступит ток Iр(2)=2*Iф(2)=2*1,73Iф(3)/2=1.73*Iф(3).
в связи с этим вопрос: "при проверке чувствительности ДЗ по току точной работы нужно брать линейный ток КЗ? или же ток точной работы реле, указанный в документации, уже приведен к фазному току КЗ?
Смотрел в РУ по РЗ выпуск 7. Там в примере приведен (вторичный фазный ток КЗ/ток точной работы)
