1 (2013-12-21 20:01:50 отредактировано Fertees)
Тема: ЩСН 0,4 N и PE
Идет реконструкция ПС 110 кВ, привезли новый ЩСН 0,4 Экра, в исполнении из трех шкафов, вдоль шкафов внизу идет шина PE желто-зеленая, прикрученная напрямую на корпус, и шина N, стоящая на изоляторах, и в среднем шкафу между этими шинами прикручена заводская перемычка. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. Эта перемычка используется если на ТСН нулевой вывод посажен на землю, если же на ЩСН с ТСН приходит четырехжильный кабель вместе с нулем, то мы должны эту перемычку демонтировать. Верно?
Re: ЩСН 0,4 N и PE
Fertees пишет:
А как без нее то? Ее демонтировать не надо. Как работать то все будет?
Читайте ПУЭ, раздел 1.7
Re: ЩСН 0,4 N и PE
Fertees пишет:
нет, не верно. Нулевой провод на ТСН должен быть обязательно заземлен, а иначе как у вас получится система с глухозаземленной нейтралью. Правда глухое заземление еще может быть выполнено в отдельном специально для этого предназначенном трансформаторе, но в данном случае его нет смысла ставить, т.к. на ТСН и так есть выведенная нулевая точка, которая и должна быть заземлена.
Ничего демонтировать не надо.
Это так называемая TN-C-S система. Почитайте внимательно в интернете о ней.
http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemle … n-s-tt-it/ вот вам первая попавшаяся ссылка.
Шина РЕ крепится жестко на корпус, потому что на ней в нормальном режиме отсутствует потенциал. А вот шина N - это обратный провод для прохождения тока, и вот на ней как раз-таки в нормальном режиме может присутствовать потенциал, поэтому она крепится на изоляторах, хотя и N и РЕ заземлены.
Вот еще можете почитать эту статью.
http://www.news.elteh.ru/arh/2011/70/05.php
Тут правда не вся информация относится к способу заземления нейтрали. И возможно не очень понятно с первого раз относится, но это как раз ваш случай.
Re: ЩСН 0,4 N и PE
Если бы Ваш ЩСН был запитан 5-тижильным кабелем (с разделением РЕ и N проводников на ТСНе), то эта перемычка подлежала бы демонтажу, а так нет.
5 (2013-12-23 08:32:52 отредактировано Andrey_13)
Re: ЩСН 0,4 N и PE
Кстати, PEN-проводник от трансформатора должен идти на шину PE, а уже потом через перемычку PE объединяется с N: при обрыве либо ухудшении контактов перемычки PEN-проводник должен остаться подключенным к шине PE. Первоисточник требования не помню.
6 (2013-12-23 19:24:59 отредактировано evdbor)
Re: ЩСН 0,4 N и PE
Andrey_13 пишет:
ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)
546.2.3 В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. РЕN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
Re: ЩСН 0,4 N и PE
Большое спасибо Всем за ответы и за ссылки, теперь всё понятно, вопрос снят
Re: ЩСН 0,4 N и PE
С 01.01.2013 прекращено действие ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники.
Указанный стандарт заменен на ГОСТ Р 50571.5.54-2011, МЭК 60364-5-54:2002 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.
Требования подклюсения PEN-проводника на шину PE сохранились.
ГОСТ Р 50571.5.54-2011.
543.4.3 Если после какой-либо точки установки функции нейтрального и защитного проводников выполняются отдельными проводниками, то не допускается присоединять нейтральный проводник к заземленной части установки, например защитному проводнику, образованному из PEN-проводника. Однако можно из PEN-проводника сформировать несколько нейтральных и защитных проводников. Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников. В этом случае PEN-проводник должен присоединяться к зажиму или шине, предназначенным для защитного проводника.
