Тема: Удаление (переустановка) драйвера устройства Siprotec
Добрый день !
Установил драйвер устройства 6MD66x_V048302_GerTreiDig0480_V01.01.03.
Но оказалось, что у устройства более ранняя версия (4.81)
Попытался установить драйвер 6MD66x_V048204_GerTreiDig0480_V01.01.02.
И тут возникает ошибка...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1500/61755/thumb/p18ci2bku4ev0m7bu9m1uvn1s2h1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1500/61755/thumb/p18ci2bku4ev0m7bu9m1uvn1s2h1.jpg
Вопрос - как удалить предыдущий драйвер (если конечно он причина ошибки при установке)?
Re: Удаление (переустановка) драйвера устройства Siprotec
WaW пишет:
Добрый день !
Зайдите в DIGSI=>правая мыши=> каталог устройств=>удалите предустановленную версию драйвера далее смело устанавливайте нужную! Хотя производитель рекомендует пользоваться последними версиями драйверов.
Я попробовал повторить вашу ситуацию.
И вы знаете, получилось аналогично.
Я тогда выполнил как советует коллега Com-Com. Сначала удалил все драйвера, которые имеются в Дигси на 6МД. А затем поставил драйвер 4.81. Все запустилось и установилось.
При этом 4.83 не было установлено, но сама конфигурация открывалась.
Попробуйте сделать так же.
вообще не помню где читал, но вроде бы при установке более нового драйвера, скажем 4.83, версия 4.81 должна автоматически открываться. То есть при совпадении второй цифры достаточно поставить самый новый драйвер.
В таком случае, может у вас версия 4.7Х или 4.6Х
Zgruk пишет:
Была аналогичная ситуация. Стояла 4.80, 4.82 и 4.83. А 4.81 не открывалась и драйвера не устанавливались. Так что никакого "автоматического открытия старой версии", если первая цифра после запятой не совпадает не действует. Решил вопрос - скопировав к себе, установленные дрова для 4.81 на другом компьютере.
Сейчас проверил способ, предложенный com-com, тоже работает.
com-com, спасибо огромное!
Всё получилось.
7 (2013-12-24 15:14:55 отредактировано Zgruk)
ANTi_13 пишет:
уж не знаю с чем это может быть связано, но вот только попробовал следующее. Предварительно удалил все драйверы на 6МД.
Попробовал открыть кофиги 4.81 и 4.83. Ни одна не открывается.
Дальше установил драйвер 4.83. После этого открывается и 4.81 и 4.83.
Если же первоначально поставить 4.81, то после установки открывается опять же и 4.81 и 4.83. Единственное в таком варианте при создании конфигурации версия будет 4.81.
Однако если после установке драйвера 4.81 драйвер 4.83 ставится нормально. Без вышеуказанной ошибки.
Так что коллега Com-Com прав. Для этих терминалов надо предварительно все драйвера удалять, а далее ставить драйвера начиная с более раннего.
Zgruk пишет:
Спасибо за рекомендации.
