Тема: Время работы от АБ
В ходе проектирования назрел вопрос. Дабы не брать емкость АБ наобум с запасом, решился составить методику выбора емкости АБ. Из документов нашёл разве что методику Энергосетьпроекта. Она довольно древняя, но подсказать может многое. Однако, понравилась мне методика выбора, описанная в "Справочных материалах и методических указаниях для проектирования СОПТ РП" (ЗАО Технокомплект). Почему то во всех методиках речь идет о двухчасовом разряде. Дк вот вопрос: кем определяется и есть ли какие-либо документы, регламентирующие время автономной работы от ШУОТ? Как я понимаю, как минимум должны быть разные времена для обслуживаемых/ не обслуживаемых объектов.
Re: Время работы от АБ
Согласно СТО ОАО ФСК "Сиситемы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования" 2012 года п.6.2: АБ должна быть расчитана на 2 часа.
Если не ошибаюсь, этот документ служить для подстанций высоких напряжений.
А если речь идет об РП 10кВ?
Хотя мы и не пользуемся названным в #2 документом, но тоже всегда берем 2 часа. И для необслуживаемых ПС тоже. Это типовое решение, которое применяется чаще всего. Хотя встречал и 8 часов. Возможно, для РП-10 кВ лучше ориентироваться на это время. Тем более, с учетом пробок на дорогах в наше время в некоторых городах. То есть считается, видимо, что в течении рабочего дня неисправность все же должна быть устранена либо, если серьезное повреждение, то вообще РП выведено из работы.
На НТД сослаться не могу.
Имхо, нужно учитывать категории потребителей, подключенных к РП. Если все 3-ей, то зачем там 8 часов? А вот при наличии 1-й - тогда да, рассчитывать время с учетом устранения неисправности + время приезда бригады на необслуживаемую.
GRadFar пишет:
Согласен со сказанным.
А лучше согласовать время автономной работы АБ с ЗАКАЗЧИКОМ. Так как никаких норм на это нет, лучше будет переложить ответственность и право выбора на них.
xepo6oez пишет:
Не могли бы поделиться "Справочными материалами и методическими указаниями для проектирования СОПТ РП" (ЗАО Технокомплект) или дать ссылку от куда скачать?
Тоже очень хочу посмотреть эту методичку. В ФСК-шных СТО расчет показан только для стационарных АКБ. Как считать необслуживаемые АКБ по этим методическим указаниям не очень понятно.
9 (2018-03-20 21:47:59 отредактировано relza)
Доброго дня!
В случае, если вопрос по методичке актуален, выкладываю.
Справочные материалы и МУ для проектирования СОПТ РП.pdf 47.52 Мб, 30 скачиваний с 2018-03-20
Справочные материалы и МУ для проектирования СОПТ РП.zip 46.08 Мб, 15 скачиваний с 2018-03-20
Файл поврежден
Long Live Rock'n'Roll
Коллеги, с rarом есть проблемы, смотрите тему Битые архивы
Пока они не решены лучше архивировать в zip
Повторно.
  • Справочные материалы и МУ для проектирования СОПТ РП.zip
    size: 46.08Mб type: zip
Не удается скачать ни один из файлов. Причем браузер показывает что скачано, при этом размер файлов 0 байт.
K_Eugene пишет:
Аналогичная проблема
15 (2018-03-21 10:43:31 отредактировано relza)
evdbor пишет:
Да, есть такая проблема. Почему скачивается 0 Кб не знаю. При закачке файлов на сервер все грузится без проблем.
Вот ссылка на облачный сервис http://dropmefiles.com/AIFCD (действует неделя).
