Тема: ГОСТ Р 50571-4-44-2011
С 01.07.2012 начал действовать ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех.
В указанном стандарте появились интересные требования:
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 пишет:
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками….
c) Должно быть выполнено только одно соединение между взаимно соединенными нейтральными точками источников питания и РЕ-проводником. Это соединение должно находиться внутри главного распределительного щита.
Требование, на мой взгляд, снижает надежность заземления. Не ясно, как это требование выполнить конструктивно, с учетом того, присоединение нейтрали трансформатора выполнялось в своей камере для каждого трансформатора.
Проблемы также возникают при выводе одного из трансформаторов в ремонт.
444.4.7 Переключение источников питания.
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке.
Таким образом, в АВР должны применяться четырехполюсные коммутационные аппараты. В большинстве серийно-выпускаемых шкафах АВР используются трехполюсные коммутационные аппараты.
Указанный стандарт не относится напрямую к системам СН энергетических объектов.
440.1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электроустановки (далее - установки) и устанавливает требования по обеспечению их безопасности при возникновении отклонений напряжения и электромагнитных помех.
Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы.
Проблемы могут возникнуть при реализации требований указанного стандарта в проектах электроснабжения объектов.
Кто сталкивался с такими проблемами?. Будет интересно.
Текст ГОСТ Р 50571-4-44-2011 во вложении:
GOST R 50571-4-44-2011.rar 720.5 Кб, 14 скачиваний с 2013-12-25
