Тема: Подключения ноля цепей напряжения к счётчику Меркурий-230
Здравствуйте!
Имеется счётчик Меркурий-230 ART-00, установленный на подстанции 110/35/10 кВ на отходящем фидере 10 кВ в составе системы АСКУЭ. Подключён с использованием 2-х трансформаторов тока (неполная звезда) и 3-х фазного трансформатора напряжения: А, В, С и N по схеме, приведённой в описании счётчика и согласно проекту АСКУЭ. При появлении "земли" на фидере, напряжение на этой фазе, например, А, стремится к нулю, а на неповреждённых фазах - к линейному 100 В. При этом на счётчике мигает "фаза 1". Что происходит в этом момент с учётом электроэнергии: происходит недоучёт или для счётчика нет разницы? А что происходит если неполня "земля" появится на двух фазах, т.е. напряжения на этих фазах снизятся не небольшую величину, а на неповреждённой - повысится?
У нас в энергосистеме очень часто возникают такие случаи, поэтому, если счётчик будет недоучитывать электроэнергию, может есть смысл не подключать ноль цепей напряжения. Что будет с учётом в случае, если в счётчик завести только три фазы А, В, С без ноля: недоучёт или же нет разницы? Какой смысл в ноле цепей напряжения, помнится на индукционных счётчиках он не использовался?
Re: Подключения ноля цепей напряжения к счётчику Меркурий-230
Gene пишет:
Всё нормально считается.
Gene пишет:
Разница небольшая есть. Только "недо" или "пере" - тут вопрос. Лучше всё таки с нулём.
Gene пишет:
На индукционных двухэлементных не использовался. На трёхэлементных использовался. У двухэлементных счётчиков две напряженческие катушки включены между фазами АВ и ВС, а у трёхэлементных - в звезду.
SVG пишет:
Информация с этих счётчиков стекается на 3 сервера, в числе прочего в Москву и Пятигорск. Операторы это видят, говорят у вас отсутствует фаза, значит неправильный учёт - разберитесь. И такая "петрушка" очень часто происходит.
Поэтому и не знаем, что делать, нам проще отсоединить ноль цепей напряжения и всё!..
Gene пишет:
операторы это видят, говорят у вас отсутствует фаза, значит неправильный учёт - разберитесь.
Это неправильные операторы.  Им надо провести ликбез. Трёхэлементный счётчик при отключенном нуле выходит из класса. Пусть на полпроцента, но выходит. Проверялось сравнением с эталонным счётчиком. Для того, чтоб этот счётчик в трёхпроводной сети считал правильно, надо ноль счётчика посадить на фазу В. (повторяюсь уже, было в другой теме об этом).  Тогда погрешность у него такая же, как и при четырёхпроводной схеме. Но отсутствие одной фазы он всё равно будет показывать, причём всегда. И те же малограмотные операторы будут трепать вам мозг.
Gene пишет:
А за повышенный небаланс не будут мозг выносить? Он может вырасти на 2-3%. А может и не вырасти. Если не будут - плюньте и отсоедините.
SVG пишет:
За это уже другие товарищи выносят.
Видимо придётся поэкспериментрировать, на какой-то период времени отсоединить и посмотреть что получится...
Gene пишет:
практика - критерий истины
Gene пишет:
"Неполное" межфазное КЗ происходит, однако...
Меркурий-230 ART-00 имели место быть, благополучно работали на линейных напряжениях без нулевого провода, нареканий не было.
Имхо, N подключать имеет смысл в сетях с глухозаземленной нейтралью.
С изолированной - "недоучет" заземленной фазы ("напряжение на этой фазе, например, А, стремится к нулю") компенсируется "переучетом" остальных ("на неповреждённых фазах - к линейному 100 В")
Отключите N.
Gene пишет:
То есть небаланс уже есть? мб, как раз из-за подключенного ноля?
GRadFar пишет:
Из-за ноля не будет.Проверено. Небаланс от 0,5 до 0,8%.
