м...........Владимир
как Вам сказать....прочитал....и про философию лингвистики не хватает еще)
это мое субъективное мнение, но я проблемы не вижу конкретно в этом вопросе.
то что там Нудельман упреждающие принципы двигает, это его личные проблемы, зная эксплуатирующие организации, на данном этапе НИКОМУ ничего упреждающего не надо. Т.к. потом фиг докажешь, что это действительно произошло, а штаны за перерыв электроснабжения снимут.
Знаете как на старых объектах изоляцию приезжают проверять, эксплуатация не пускает, говорит....работает - вот и не трогай. прошьет, вот по факту и будем менять.
одно дело, когда одну защиту другой называют, другое дело неидентичность терминологии.
опять же, повторюсь, лично меня полностью устраивает терминология Федосеева.
если хотите знать личное мнение, то и Вашим же терминам, другие товарищи, типа Захарова, так же придраться могут
к примеру Вы в "реле защиты" пишете - устройство, предназначенное
для выявления аварийного режима работы защища-
емого объекта и выдачи команды на исполнитель-
ный элемент, обеспечивающий прекращение этого
режима.
парирую - допустим МТЗ, реле тока + реле времени+(как вариант) промреле - какое из них реле защиты по Вашему? если токовое - выявляет, а промреле - выдает команду на исполнительный элемент? Никакое получается?))))
или это релейная защита? так если это релейная защита, то тогда она не состоит из реле защиты?)))) и ввобще мне кажется, что классики говоря "реле защиты" имели ввиду "все реле применяемые в релейной защите" или попросту РЕЛЕ))))))
поэтому меня федосеевские определения более устраивали) релейная защита состоит из реле. все просто и понятно)
как говорил мне мой друг-дальнобойщик :"Лёня, будь ты проще"
Добавлено: 2013-12-26 10:52:40
все - любое, имеется ввиду)
