Тема: Sepam M87
Доброго времени суток!
На выключателе ячейки 6 кв установлена защита Sepam M87 (защита двигателя). Проектируем установку преобразователя частотного  (ПЧ). Требование  производителя ПЧ: защита сепама должна посылать сигнал минимум за 40 мс до размыкания силовых контактов выключателя. На терминале введены защиты с действием на отключение, такие как ТО, МТЗ, тепловая защита, ОЗЗ. Я полагаю, что лучше сигнал предотключения в ПЧ формировать один общий , чем сигналы   от каждой из защит. Вопрос: как это сделать? Где подробно описывается с примерами выходов и логики сепама?
Благодарю, за любую помощь!
Re: Sepam M87
По принципам таких задач тут мы кое чего написали: http://www.mtrele.ru/support/raschet_ustavok/
Страница 13.
Терминалы релейной защиты синхронных и асинхронных электродвигателей 6 - 10 кВ. Методические указания по расчёту уставок защит
Re: Sepam M87
В этой версии терминала (Sepam M87) легко делается в логических уравнениях либо, если был заказан с опцией, в Logipam.
По логическим уравнениями в сети где то был обучающий курс, с небольшими примерами. По лоджипаму примеров я не видел, есть мануал, в котором описаны принципы.
Если вы уже имеете представление, где и какие входа и выхода будут задействованы, какие защиты активированы, с какими временами, сбросьте прошивку вашего терминала.
Попробуем помочь.
Re: Sepam M87
Добрый вечер. У нас в ЗРУ-6 кВ установлены МП терминалы SEPAM M87 для защиты и автоматики турбодвигателей СТДП-6300 кВт. В процессе эксплуатации неоднократно было срабатывание дифф. защиты при пусках. Длинна от ТТ в "нулевой" камере до ячейки ЗРУ-6 кВ около 500 метров и более. Кабель от ТТ "нулевой" камеры 5х4 мм2. По осциллограмме с SEPAM видно, что синусоида не совсем синусоидальна (с ТТ "нулевой" камеры). Она совсем не плавно изменяется во времени. Кабель от ТТ "нулевой" камеры сперва был не бронированный 4х4, затем его заменили на бронированный и броню заземлили со стороны ЗРУ-6 кВ. Уже выполнена задержка по времени на включение функции дифф. защиты SEPAM при пуске СТДП. Но срабатывания редко но происходят. Вопрос: может нужно еще на порядок увеличить сечение кабеля от ТТ "нулевой" камеры?
Re: Sepam M87
berestov.82 пишет:
Лучше пересчитать уставки, а замедление дифзащиты вообще не вводить.
6 (2014-02-25 18:34:19 отредактировано berestov.82)
Re: Sepam M87
Почему замедление лучше не вводить? Дифф. защита в случае КЗ отработает, выд. времени всего 250 мсек на вывод при пуске. Есть еще ТО. А уставки пересчитывали, ток сраб. увеличили, но не помогло.
Re: Sepam M87
berestov.82 пишет:
В случае повреждения, пожгете железо статора.
Re: Sepam M87
Михаил Пирогов, Понял Вас, спасибо.
Re: Sepam M87
Подскажите, где взять методику для расчета дифф. защиты электродвигателя СТДП. МП терминал SEPAM M87?
Re: Sepam M87
у нас двигатели по 8500 кВт и включено замедление, по другому моторы не пускаются, трансфформаторы меняли, у кабелей удвоили сечение ничего не помогает, диф защита рубит через раз.
Re: Sepam M87
Ввод задержку на срабатывание дифф. з-ты двигателя при пуске крайняя и очень не хорошая мера. Лучше грамотно пересчитать уставки. Кстати вопрос - в комплексе резервных защит есть отсечка и если есть как она себя ведет при пуске?
Re: Sepam M87
Попробуйте вместо задержки срабатывания дифзащиты организовать удвоение уставки дифтока при пуске.
Re: Sepam M87
"Требование  производителя ПЧ: защита сепама должна посылать сигнал минимум за 40 мс до размыкания силовых контактов выключателя." -
шикарно)
Re: Sepam M87
по поводу увеличения...
у шнейдера двойной ток берется сквозного кз при расчетах токовых цепей дифзащиты, вот и смотрите
у нас по этим рекомендациям до 10-16 квадратов было при длине 200-250 м. Но ТТ в нейтрали были не айс
Добавлено: 2014-03-17 09:42:04
принудительное замедление дифзащиты - фигня полная (насыщающиеся ТТ при электромеханике в расчет не берем)))
Re: Sepam M87
berestov.82 пишет:
Вы нашли где-нибудь данную методику или РУ? тоже крайне необходима...
Re: Sepam M87
Была (значит и есть) методичка А. Л. Соловьева (кажется из ЛПИ Санкт Петербург и имеет отношение к Механотронике). Я лично отношусь не очень ласково. Есть и руководство (не уверен что встречал на русском) SE по теме.
Re: Sepam M87
из ПЭиПК
Re: Sepam M87
Прошу прощения. Методичка А. Л. Соловьева по Т87 (и действительно не хороша - там показана торм. х-ка М87).
Зато нашел "Методические указания по расчету продольной диф. защиты ANSI 87M" М. Г. Попов. СПбГТУ, Выпуск 40 из тех. библиотеки Schneider Electric.
Re: Sepam M87
хрен редьки не слаще...
Re: Sepam M87
Да, действительно есть такая "Методические указания по расчету продольной диф. защиты ANSI 87M" М. Г. Попов. СПбГТУ, Выпуск 40 из тех. библиотеки Schneider Electric.", но расчет там ведется через "данные об эквивалентном генераторе энергосистемы"... это вызывает затруднения, т.к. нет таких данных и получить их даже не представляется возможным.
