Тема: Бросок тока по одной фазе
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Сеть 35кВ, питается от турбин 10кВ через повышающие трансформаторы, изолированная нейтраль. На одном из отходящих фидеров резко на фазе С возрастает ток( срабатывает токовая отсечка), при этом вышестоящие защиты рост тока не фиксируют. На этой и вышестоящих ячейках установлены терминалы REF542 plus. Осциллограмму прилагаю
Архив WinRAR.rar 19.62 Кб, 22 скачиваний с 2014-01-03
Re: Бросок тока по одной фазе
После чего ВЛ-35кВ данного фидера и трансформатор в конце линии ставим на х.х. Снова происходит бросок тока по этой же фазе, при этом защиты на данном фидере вывели на сигнал, вышестоящий терминал при этом снова ничего не регистрирует, хотя уставки по токовым защитам у них одинаковые.
цепь1 на х.х.rar 14.84 Кб, 12 скачиваний с 2014-01-03
Не уверен в аналогии, но все таки выкладываю осциллограмму.
Имело место повреждение ТТ (ТФНД) в одной из фаз ВЛ-110 л.Лб-1, не сопровождавшееся к.з. Смотреть надо в районе 3,54 с.
Релейщик, работавший на соседнем присоединении (л.Кпр-2), услышал хлопок, увидел облако масляной взвеси и течь масла из ТТ – выдавило уплотнение внизу ТТ. Кабели не экранированные (кроме ДЗЛ л.Лб-1). Видимо что-то стрельнуло внутри ТТ и сгенерировало мощную помеху. Кстати она проскочила и по каналам некоторых других присоединений.
Повреждение ТТ.zip 316.93 Кб, 19 скачиваний с 2014-01-04
#1, #2, В первом приближении на объекте электромагнитная обстановка оставляет желать лучшего. Любой дискретный сигнал вызывает возмущения в аналоговых. Вот если бы знать их наименования.
Повышения тока в фазе С не вижу, есть импульс помехи. А если все же на такой кратковременный импульс отсечка реагирует, введите хотя бы минимальную задержку. Не доверяю я абсолютно нулевым выдержкам времени еще с того времени, когда боролись с ложными срабатываниям нуль-индикаторов в защитах ЭПЗ-1636.
Напряжение в фазе С без малейших изменений. Длительность и форма импульса очень напоминают помеху. Всё ли хорошо было в оперативных цепях?
вероятнее всего помеха
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62234/thumb/p18det4j691c2gphe1e14nh213qi1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62234/thumb/p18det4j691c2gphe1e14nh213qi1.jpg
вдержка времени 50 мс поможет
scorp пишет:
Смущает однако... как в исходной осциллограмме I0 представлен - преобразователем в нуле звезды ТТ (бубликом на фазах или ТТ в нулевом выводе трансформаторе - не суть важно, физический ли процесс), или вычисленный? В фазе С бросок тока с разворотом фазы на 90 градусов - несимметричные не реагируют.
Помеха в двух фазах ТН противофазна, в третьей отсутствует...
Уж не внутренние ли "глюки" терминала?
GRadFar пишет:
картинка с вычисленным I0 наверное была бы такая
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62251/thumb/p18dh9pda5egvp701odl11fl1brp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62251/thumb/p18dh9pda5egvp701odl11fl1brp1.jpg
9 (2014-01-05 18:07:56 отредактировано GRadFar)
Вот-вот.
Реальный импульс (пусть и помеха) во вторичке по одной фазе неизбежно вызвал бы бросок Io хоть вычисленного, хоть измеренного. Оттого и вопрошал у ТС.
ЗЫ. Предполагаю, что в случае "измеренного" - преобразователь в нуле звезды ТТ: бублик на 35 нереально, ТТ в нуле звезды трансформатора тоже нереально - нейтраль изолирована....
Всем спасибо что помогли, извиняюсь что долго не отвечал. На данной подстанции используется КРУ фирмы ABB с ячейками ZS3.2. Для измерения Io используется бублик с коэффициентом 50/1. в общем на данной ячейки в тот день 5 раз были не понятные броски по фазе С, в двух случаях Uo и Io не меняются, в одном случае бросок по фазе С полностью совпадает по форме с броском по Uo и Io, еще в одном бросок по фазе С полностью по форме совпадает с Io. В этот же день сняли ВАХ ТТ, все в норме; проверили все вторичные соединения. На следующий день поменяли местами терминалы REF542 plus, при этом уже несколько дней все в порядке как на ячейки, где изначально были броски, так и на ячейки куда установили терминал( установили его на ячейку ТСН где в данный момент нагрузки нету может поэтому он себя не проявляет). Также нашел в архиве осциллограмму что уже раньше был такой же случай и по фазе С, при этом ВВ был выключен(т.е. нагрузки нет), но терминал зарегистрировал ток 562А. Только как сейчас точно сказать что вызывает такое явление?
василий пишет:
Может измеритель просто сбоит?
василий пишет:
в любом случае надо поставить в известность представителя разработчика и добиваться замены терминала(по гарантии,если не закончилась).
Данная проблема решилась после следующим образом:
В вышеупомянутом КРУ на магистрали сборных шин во внутренней части изолятора стоит металлическая втулка, которая соединена с самой шиной с помощью контактной пружины и в случае ослабления контакта появляется дуга и треск. После того как поджали пружину треск пропал и терминал тоже перестал регистрировать броски тока
василий пишет:
Получается, что помехозащищенность терминала защиты никакая.
кто выполнял монтаж терминалов в КРУ?
АББ или компания поставщик?
