Тема: Электронное реле на транзисторах, тиристорах и др. п/п приборах
подскажите пожалуйста реально существующее Электронное реле на транзисторах, тиристорах и др. п/п приборах. если есть можете дать схему
Re: Электронное реле на транзисторах, тиристорах и др. п/п приборах
ruslan_gilek пишет:
А какой смысл вы вкладываете в слова "реально существующие"? Реально проверенные на практике или только те, что выпускались промышленностью?
И еще. Какие именно реле вас интересуют: любые электронные реле (скажем, полупроводниковые аналоги электромагнитных реле) или только реле, реализующие функции релейной защиты?
Таких реле сегодня существует множество. Если это нужно для дипломного (курсового) проекта, рекомендую поискать книжечку Серийные реле защиты, выполненные на интегральных микросхемах. Линт Г.Э. (вроде бы, Библиотечка электромонтера, в Интернете есть, дома твердого экземпляра навскидку не нашел). Там замечательно и принципы построения описаны, и конкретные примеры есть. Для дипломного/курсового проекта лучше не сыщешь.
Каких "таких", если не понятно, что именно ищет Руслан?
Вопрос касался реле на транзисторах, тиристорах и др. полупроводниковых элементах, а вы даете ссылку на реле, выполненные на интегральных микросхемах. По вашему, это одно и то же?
Топикстартер сам пока не знает, что ему нужно. Если знает - пусть поправит.
Кстати, договаривались взаимно не троллить? только что с О.Г. Захаровым обменялся любезностями.
Довольно странный подход: уточнение мною чисто технических вопросов называть "троллингом", а упоминание вами здесь О. Г. Захарова - считать нормальным и подходящим здесь на форуме...
Коллеги, давайте не будем разводить тут споры.
ruslan_gilek, реле тока, напряжение, времени……………….?
По поводу реле времени могу порекомендовать вот такую брошюрку http://museumrza.ru/down/o-16.html там правда структурные схемы, но для общего понятия будет полезным.
Первую схему реле времени РВ-01 на транзисторах посмотреть и скачать можно на этой странице http://museumrza.ru/jeksponaty/a-92.html на странице можно скачать кусок брошюры Реле времени полупроводниковые М.В. Ившин, В.Я. Шмурьев ПЭИПК, 2006 год в которой также есть схемы и описание таких транзисторных реле как  РП-18, РВ-03.
Тоже самое описано в приложении к журналу Энергетик Реле времени полупроводниковые. Выпуск 6 (126)
Ищите в сети, и если не найдете то я выложу, сейчас под рукой просто нет.
Мне просто нужно будет на зачете расказать подробно принцип действия реле который имеет в своем составе тиристоры, транзисторы, симисторы... Реле которое выпускает промышленность. или выпускала. нужно знать его входные и выходные характеристики
странный критерий для постановки зачета...
10 (2014-01-10 12:40:49 отредактировано observer)
ruslan_gilek пишет:
Увы, я так и не понял, что именно вам нужно. Дело в том, что отдельно взятый тиристор уже сам по себе является реле. Или IGBT-транзистор со своим драйвером. Может быть вас интересуют принципы построения устройств с релейными характеристиками на базе дискретных полупроводниковых элементов?
Вообще-то "реле который имеет в своем составе тиристоры, транзисторы, симисторы..." может быть и электромеханическим, и гибридным. "Имеет в своем составе..." - это что-то слишком неопределенное.
Я  бы, на вашем месте, уточнил вопрос у преподавателя, потому что в том виде, в каком вы его сформулировали, дать на него однозначный ответ невозможно.
11 (2014-01-10 16:08:16 отредактировано senior)
ruslan_gilek,
Возьмите полупроводниковый нуль-индикатор РС-237. Я думаю и Вам и преподу будет интересно. Н-И используется в схемах сравнения реле сопротивления дистанционных защит.
Прилагаю тех.описание с пояснениями принципа действия.
RE-RS-237M-_2011.pdf 394.11 Кб, 11 скачиваний с 2014-01-10
#11, оно на микросхемах, а надо на транзисторах, тиристорах, симисторах................
13 (2014-01-10 15:17:42 отредактировано senior)
#12, а де там микросхемы? Может быть, современные электронные компоненты, но сути не меняет..)) Я так понимаю, препод хочет от студента разбора и понимания электронных схем, принципа работы элементов.
senior пишет:
Я так понимаю, препод хочет от студента...
Так в том-то и дело, что мы так и не знаем, что же именно требуется от студента... А просто пофантазировать на эту тему можно, конечно...
Никита Любимов пишет:
РМ-11 и РМ-12 на переменном опертоке. Транзисторы в измерительной части и тиристоры в устройстве питания. Если мне, конечно, память не изменяет.
SVG пишет:
Вы не могли бы уточнить, какова функция тиристоров в устройстве питания?
SVG пишет:
Просмотрел схему. Все правильно, в ней есть и транзисторы, и тиристоры и операционный усилитель (триггер Шмидта). Тиристоры, правда,  использованы достаточно необычно, но понятно.
observer пишет:
Значит уточнения не требуются ))
Самый простой вариант: предоставить КРБ-12 на электронной базе. Это актуально - применяется повсеместно (и будет применяться), нет микросхем - одни транзисторы. Где-то на сайте были и схемы, и техописание, в том числе и заводское.
senior пишет:
то есть по Вашему операционные усилители это транзисторы?
