chuss пишет:А можете пояснить как заполняются тех. требования для защит отходящей линии. Вот есть функции которые требует нормы фск На отходящих линиях:
- максимальная токовая защита (МТЗ);
- токовая отсечка (ТО);
- защита от перегрузки (на ТСН);
- селективная защита от замыканий на землю;
- дуговая защита;
- УРОВ;
Ведь функцию дуговой защиты можно реализовать на отдельном терминале например Орион ДЗ, а вот можно чтобы в терминале была функция заложена. Если я в тех. требованиях напишу значит при розыгрыше тендера будутискать терминалы которые будут поддерживать данную функцию? Или могут решить что данную защиту будет выполнять терминал отдельный?
У нас в системе данная информация именовалась "Тех.требования" или архитектура. С данными параметрами мы выходили на тендер для закупки оборудования. И что грешить, да, иногда требования писались под конкретного производителя. И даже не в связи с деньгами или там какими-либо "откатами". А просто потому что нам в эксплуатации было удобней. Но редко получалось, что требования "проходили" под конкретного производителя. Нет-нет, да либо проектировщики либо наши снабженцы заворачивали такие требования. Их слова были примерно "вы что, хотите чтоб я под суд пошел, ведь лоббирование конкретного производителя". Хотя было и наоборот. Требования писались под конкретного производителя, и конкретный производитель закупался. Чаще это было сделано, чтоб не допустить конкретного поставщика на тендер или чтобы конкретный производитель не прошел по данным требованиям.
А что до ЗДЗ, то действительно. У нас всегда требовалась отдельная дуговая защита. Так удобнее анализировать отключение от нее. А также оперативному персоналу легче при возврате схемы к исходной. Что ж до отдельного токового реле, то никогда такого не встречал. Всегда было достаточно контроля тока, организованного на базе МП терминала.
И вообще вышеуказанные тех.требования также содержали все "хотелки" эксплуатации. Очень часто заказывали таким образом всевозможный ЗИП: катушки отключения, ноутбуки, принтеры мобильные, наборы инструментов, оптоволоконные датчики, отдельные терминалы и прочее.
