Тема: перегорание катушек отключения на ВМТ-110
Может кто сталкивался с такой проблемой? При отключении ВМТ-110 часто перегорают катушки отключения, как при работе РЗ, так и при отключении от КУ. Реле на панели автоматики - без замечаний; привод, как утверждают первичники, также без  дефектов.
Re: перегорание катушек отключения на ВМТ-110
Катушки горят, когда выключатель отключаться не хочет и ток по ней идёт долго. Или блок-контакты не рвут цепь катушки, или в схеме какой-то косяк, что напряжение с катушки не снимается. Копать надо..
В дополнение к вышесказанному, напряжение отключающей катушки проверять нужно, должно быть не более 160-165В (для 220В).
А цепочки там е , которые перенапряжения гасят, эдс и прочее? Ну, которые параллельно катушке включают...
А с какой банки на РЗА оперток даете? Батька говорил, у них катушки правда промреле горели из-за того что не учли пере заряд батареи и банки по номиналу опертока взяли
fll пишет:
Катушке отключения ВМТ-110? Нет там ничего. Да и не нужно.
Ну хз, я привода этого не видал)
Предполагаю...)
fll пишет:
Предполагаю...)
А человек начнёт искать в приводе ваши предположения.
прошу пардону
критика принята
vnv-home пишет:
1) Схему АУВ бы...
2) Утверждениям первичников верить без проверки нельзя. Недаром в типовых положениях проверка правильности регулировки КБВ и КБО возложена на МСРЗА. Как может перегореть КО, если КБО своевременно рвет цепь?
3) Оперток 220? Катушки на 110 не включены ли?
4) Как реализована защита от "прыгания"? Блок-шайба неучтенной цепью КО "на подхват" не ставит?
GRadFar пишет:
Не припомню, чтоб они в ВМТ переключались. А вот есть в приводе R1 и SQ4, который дешунтирует этот резистор и тем самым уменьшает ток катушки отключения. Если его из схемы выкинули или контакт приварился, то катушка может гореть.
GRadFar пишет:
Нету там ничего такого. В более поздних аналогичных приводах, уже на элегазовых выключателях, в приводе стоит две катушки отключения и у одной из них блокировка от прыганья сделана мелкой импортной релюшкой, не блокконтактами.
GRadFar пишет:
1) Схему АУВ бы...
2)Утверждениям первичников...
  присоединяюсь.
12 (2014-01-12 20:50:10 отредактировано fll)
в РЭ на привод пишут "блокировка от прыгания отсутствует ввиду значительной (порядка 10 с) продолжительности завода пружин"
видимо, что-то новое читаю , т.к. "по требованию заказчика могут быть заказаны 2 ЭО, один на 110 др.- на 220"
13 (2015-03-26 07:11:01 отредактировано l_yuriy)
1111111111
Чудес не бывает.
14 (2014-01-13 18:41:09 отредактировано SVG)
В схеме вроде косяков нету, а выключатель переодически вообще не отключается, т.е. блок контакты вроде не причем., а напряжение получается долго вИсит на катушке, пока она не сгорит или автомат цепей управления не выбъет. вручную без проблем отключается.
vnv-home пишет:
Вручную - это механической кнопкой в приводе?
16 (2015-03-26 07:11:35 отредактировано l_yuriy)
1111111
Чудес не бывает.
arco пишет:
SVG пишет:
vnv-home пишет:
Связь улавливаете? Если нет контакта SQ4, то катушке не хватает усилия выбить защелку
Дополнение к техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации «Выключатель маломасляный серии ВМТ» ИБКЖ.674143.001 и «Приводы пружинные серии ППрК» 6СЯ.753.021:
12. Отказы в работе электромагнита отключения.
С 2000 года в приводах ППрК устанавливается блок отключения новой конструкции, обеспечивающий повышенную надежность работы этого узла. В конструкцию блока введена вторая ступень передачи усилия на электромагнит (дополнительная собачка), а также введен второй электромагнит отключения.
При выявлении нестабильности работы блока отключения привода рекомендуется проведение соответствующей модернизации с установкой блока новой конструкции.
Комплект модернизации, который может быть заказан на заводе-изготовителе, включает в себя следующие позиции:
ТУТ:
http://lib.convdocs.org/docs/index-101948.html
vnv-home пишет:
Еще как при чем бывают:
- неправильно отрегулированы зазоры в КБО/КБВ (было в практике - то "защелкнется", то нет)
- излишние люфты в КСА, в том числе трещина втулки подвижного контакта (было)
- банально грязные контакты.
Из-за неизбежных разбросов в скорости и величине движения элементов привода при "пограничных" состояних вышеуказанного может однако то работать, то нет...
GRadFar пишет:
Год выпуска нам неведом. ТС об этом умалчивает, как и о многом другом.
