Тема: код IRF
Подскажите пожалуйста значение кода (IRF 534) в терминале защиты REF 543
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → код IRF
по памяти, точного кода в таблицах нет, надо звонить в АББ.
я уже от прямого сервиса отключен :).
сам код говорит о неисправности в железе реле: карточка входов/выходов, мимика, блок питания, аналоговый модуль.
Здравствуйте, терминал защит REF 543 IRF код 7004, что может быть ?
Судя по мануалу https://library.e.abb.com/public/3e4e54 … 27_ENr.pdf стр. 67 это ошибка ПО. Она возникла после прошивки терминала или сама по себе? Перезагрузка терминала проблему не решила?
