1 (2014-01-24 18:24:22 отредактировано Никита Любимов)
Тема: Реликвия
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63253/thumb/p18f20ngug166n1qageo6kquk1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63253/thumb/p18f20ngug166n1qageo6kquk1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63253/thumb/p18f20o7g6hnp2v734a1jt313p72.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63253/thumb/p18f20o7g6hnp2v734a1jt313p72.jpg
На местном форуме выложили фото данного девайса 1932г выпуска. Какие будут соображения по назначению данного аппарата?
Re: Реликвия
Мост для измерения сопротивлений. Омметр.
3 (2014-01-24 15:09:35 отредактировано Uran)
Re: Реликвия
Никита, точный ответ или предположение?
Re: Реликвия
Uran пишет:
Истина говорю Вам......... ICQ/ab:)
Ищите в сети мост Кольрауша.
Очень забавная штука, я бы не отказался от такой.
Re: Реликвия
Кольрауш (Kohlraush), Фридрих Вильгельм Георг (14.Х.1840 - 17.I.1910) - немецкий физик, член Берлинской академии наук (с 1895). В 1895 - 1905 - директор физико-технического института в Берлине. Известен трудами по электрическим и магнитным измерениям. разработал метод для измерения электрических токов в абсолютных единицах, способ определения электрического сопротивления электролитов и пр.
В 1865 - 1866 годах осуществил экмперементы, на основании которых вывел законы упругого последействия. Ряд работ посвещен эликтролизу и термоэлектричеству.
Источник. Малая советская энциклопедия том 4 стр. 1002. , 1959 год
Как я понял это прибор видимо школьный или еще из какой лаборатории при помощи которого определяют электрическое сопротивление разных жидкостей.
Удивительно то, что в качестве нуль-индикатора в данном приборе вместо стрелочного прибора могут быть использованы головные телефоны. В этом и есть оригинальность прибора.
Re: Реликвия
Спасибо Никита))). Попробую пообщаться владельцем на предмет купли-продажи. За сколько можно купить такой мост?
Re: Реликвия
Uran пишет:
Ох, не знаю даже. судя по фотографии состояние у прибора вполне хорошее, только вот не знаю телефоны та к нему в комплекте должны быть или нет.
В общем комплектность прибора сложно оценить не зная её.
Re: Реликвия
Собственно немного порыскал.
Вот страничка из книги "Телеграфное дело. В.Г. Головешкин и В.В. Мурашко. М.: Военнное издательство министерсва вооруженных сил СССР, 1947
Там немного описан конкретно этот прибор (с картинкой), и применялся он в телеграфии главным образом для измерения сопротивления заземлений.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63276/thumb/p18f2daun929j10ujl9f1et672t1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63276/thumb/p18f2daun929j10ujl9f1et672t1.jpg
Re: Реликвия
Дальше больше.............
Нашел еще одну интересную книгу "Радиолюбительские измерения. С.А. Бажанов. М.: Связьиздат, 1940", там на странице 75 описан мост Кольрауша. Ниже его фото и обозначение выводов, а также сама книга.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63277/thumb/p18f2fb6j3ofsvsd3ma193l1ees1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63277/thumb/p18f2fb6j3ofsvsd3ma193l1ees1.jpg
Из картинки прибора видно, что в комплекте должен быть и зуммер.
Радиолюбительские измерения Бажанов.djv 8.26 Мб, 5 скачиваний с 2014-01-24
Re: Реликвия
Никита, еще раз Спасибо.
Re: Реликвия
Какие же умные были наши предшественники!!!!
