Тема: Разделительные ТТ
Подскажите пожалуйста.
Существуют ли сейчас в продаже разделительные ТТ (не автотрансформаторы) с коэффициентом 5/1.
Re: Разделительные ТТ
Кдасс напряжения, где ставить, в какие цепи? 5А первичный 1А вторичный или 25/5?
Внешняя ссылка
Один из производителей. Заполните опросный лист, отправьте, дилеров они сами подскажут
Народ поможите.
Трансформаторы (именно 5/1 и с классом 10Р) нужны для разделения защит. Пришла панель ЭКРА с номиналом 1А, а у нас Ктт 600/5.
Можно ли промежуточные автотрансформаторы (5/1, есть в наличии) которые используются в схемах ДФЗ переделать в разделительные трансформаторы (5/1) или будет на выходе выдавать всякую ерунду? Автотрансформаторы промежуточные не подойдут т.к. схема хитрая на сумму токов двух АТ и за этими разделительными транс-рами стоит защита ТЗНП.
5 А вторичные, которые потом в 1 А вторичных?! Вы шутите? Сколько погрешностей, сколько лишних сопротивлений... надеюсь речь идет не про диф.защиту какую-нибудь (ДЗЛ, ДЗШ, ДЗТ)?
5 (2014-01-30 17:55:11 отредактировано doro)
saa_77 пишет:
В любом случае в первую очередь обратитесь к производителю. Если это "косяк" поставщика (в чем я лично сомневаюсь) - исправят сами без проблем. Если ошибочка в заказе, подскажут выход из положения (скорее всего, пришлют другой терминал, но здесь уже - за счет виновной стороны). На крайний случай, позволят заменить входные трансформаторы, которые пришлют по заказу. Но любой вариант лучше случайного поиска и самопальных решений.
saa_77 пишет:
можно ли промежуточные автотрансформаторы (5/1, есть в наличии) которые используются в схемах ДФЗ переделать в разделительные трансформаторы (5/1)
Можно, но я бы не советовал. Всего лишь полностью размотать и намотать заново. Как-то пробовал преобразовать в сварочный трансформатор, после чего всю медь сдал в прием цветмета (в середине 90-х годов очень кушать хотелось).
Да, кстати, а чем АТ не подходят? Вроде бы все токовые входы независимые, не имеют гальванической связи. Да даже при ее наличии нормальная организация заземления токовых цепей проблему решит.
saa_77 пишет:
Можно получить нужный коэффициент. Трансформатор состоит из секций  витков: 140,35,11,24,23,37. Есть 2 варианта сборки по трансформаторной схеме. Группируя секции  по  24+11/140+35 витков получится Ктт=5. Собрав секции по  35+11/140+24+23+37получится Ктт=4,87. Неточность  можно исправить поправочным коэффициентом в уставке.
saa_77 пишет:
В чем же состоит хитрость, не в разных Ктт?
только к производителю и только менять или терминалы или аналоговый модуль.
пром ТТ только когда просто нет выбора и уж н в новом проекте.
saa_77 пишет:
Нужно посмотреть, как выполнены внутренние ТТ в самих терминалах. Как правило, они выполнены в виде многовитковой вторичной обмотки и нескольких витков толстого провода - в первичной обмотки, намотенной поверх вотричной. Если в вашем реле такая же конструкция, то не представляет труда заменить 5 витков этого провода (номинальный ток ток 1А), на 1 виток (номинальный ток 5А). Я сам лично делал такую замену в реле серии RE*_316 (ABB).
saa_77 пишет:
Не стоит создавать себе трудности, а затем их героически преодолевать. Обратитесь к производителю для замены.
