Тема: LED Siprotec
Коллеги, вопрос на засыпку.
При нажатии LED Reset на передней панели любого сипротека происходит следующие-
- сброс последней индикации,
- проверка работоспособности светодиодов,
в нашем случае некоторые светодиоды не включаются или некоторые из них  включаются со слабым свечением. Вот и я подумал, что странно.
В чем может быть причина?
Re: LED Siprotec
gillig1 пишет:
Именно со светодиодами у меня никогда проблем не было. А вот функциональные клавиши (а может даже и клавиша Led) как-то раз работать перестали на терминале. Сняли морду, пошевелили шлейфики - усе заработало как надо.
Re: LED Siprotec
Запустите тест светодиодов из DIGSI.
Re: LED Siprotec
тест свтодиодов с софта запускали,
открывал переднюю панель, проверял шлейф- все ок.
есть подозрение что условия хранения шкафов было в условиях высокой влажности, тк неисправность не на одном а нескольких ячейках.
или же
питание сипротека 110-220 DC , 115-220AC , у нас 110 DC может пограничное значение.
либо заводской брак.
если есть версии - пишите
Re: LED Siprotec
Проверьте BF-номера терминалов. Когда горела ПС Чагино, дым попал в ОПУ. Внутри терминалов все было в специфической саже. Изготовитель не дал гарантии, что после ее удаления все будет ОК. Страховщик забрал их себе, сказал, что "почистит", а потом сам реализует... Возможно, это ваш вариант....
Re: LED Siprotec
В логике ни чего не за ранжировано на светодиоды? А то может она держит состояние.
